塑料件上安装自攻螺钉的孔的孔直径如何确定?
发表于 2011-7-17 19:32:23 | 只看该作者
好很强大很全面很有用狠狠地顶。
162
发表于 2012-5-2 10:15:37 | 只看该作者
谢谢!!!!
163
发表于 2012-7-17 10:05:22 | 只看该作者
先頂一下!!
164
发表于 2012-7-18 14:24:07 | 只看该作者
还不错,谢谢
165
发表于 2012-7-18 14:49:37 | 只看该作者
很实用,谢谢!
166
发表于 2012-7-18 14:49:49 | 只看该作者
很实用,谢谢!
167
发表于 2012-7-18 14:50:04 | 只看该作者
很实用,谢谢!
168
发表于 2012-7-18 16:20:48 | 只看该作者
用于自攻螺丝的螺丝柱的设计原则是为:其外径应该是Screw外径的2.0~2.4倍。图6-2为M1.6×0.35的自螺丝与螺柱的尺寸关系。设计中可以取:螺丝柱外径=2×螺丝外径;螺柱内径(ABS,ABS+PC)=螺丝外径-0.40mm;螺柱内径(PC)=螺丝外径-0.30mm或-0.35mm(可以先按0.30mm来设计,待测试通不过再修模加胶);两壳体螺柱面之间距离取0.05mm。
169
发表于 2013-10-30 08:54:30 | 只看该作者
dingyige
170
发表于 2013-10-30 09:17:58 | 只看该作者
xxxx学习下
GMT+8, 2025-4-19 09:01 , Processed in 0.024421 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
