123
返回列表 发新帖
谁用ADAMS/View做过整车操稳性分析
发表于 2002-3-24 15:49:20 | 只看该作者
谢谢hwzhu的指点,我想我应该再去好好看看前轮定位参数的有关国家标准。我用VIEW一些建过整车的模型,对于麦弗逊式前悬架基本已经没有什么问题,但对于复合式后悬架(例如santana和passat)和一些多连杆式悬架如何进行简化仍然不是很清楚,由于简化不合理,导致静平衡失败,动力学分析无法进行,即使能够勉强进行,与实际情况相差太大,达不到仿真预测的结果。对此是否能给予启发和帮助,希望能已复合式后悬架作为范例,不深感激。
22
发表于 2002-3-26 07:58:25 | 只看该作者
santana和passat的悬架我不了解。不怕大家见笑,复合式后悬架这个名字好象也是头一次听说,都快两年不做悬架方面的工作了
这种悬架在ADAMS/Car里不知有没有相应的模板,如果有的话在View里建模就有参考了。或者看看结构类似的模板或例题作为参考。
我觉得建模时尽量少简化,尽量反映结构的原貌,这也是使用ADAMS的优势。
你说的这种悬架是不是ADAMS里说的那个Twist Beam悬架?
23
发表于 2002-3-27 18:05:30 | 只看该作者
我在用car做计算时,报错说有一个动态连接库无法定义入口,是不是计算前还要设置什么东东啊?
24
发表于 2002-3-28 11:04:12 | 只看该作者
是第一次做计算还是原来好使现在不好使了?
听症状应该不是设置的事,可能是系统或软件有了什么问题。别的模块不知能不能工作了?
25
发表于 2002-3-28 11:37:12 | 只看该作者
Is your OS windows2000?
If yes, then Download service patches form MDI, there are some bugs.
I had same problem before I installed the service patch.
26
发表于 2002-3-28 17:32:23 | 只看该作者
Yew,my OS is windows2000,and during install I was told some modules are not supported in windows 2000.So I downloaded some patches from a ftp site and installed them--maybe this results in my problem.I have reinstalled my adams without these patches-and the car module is ok now.
Maybe I should download these patches directly from MDI.
Hi,Danyue,you know so much about all these softwares,what do you do in America?
27
发表于 2002-3-29 10:24:03 | 只看该作者
这里高手很多啊
最近在计算过程中出现以下错误提示,怎么调整模型也通不过,请高手指点
parasolid PK_PART_Transmit:key in use
28
发表于 2002-4-3 19:35:28 | 只看该作者
能否介绍以下ADAMS在中外企业中的运用情况
29
发表于 2002-4-4 08:58:29 | 只看该作者
Check website of MDI, there are a lot of cases.
30
发表于 2006-8-20 15:10:52 | 只看该作者
我在solidworks中已经建立了两个齿轮和两个传动轴,并已装配,导入adams后如何添加齿轮副?我怎么感觉adams中的齿轮副约束很不好使阿?请高手执教.xie
GMT+8, 2025-4-7 20:44 , Processed in 0.030816 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
