返回列表 发新帖
旧话重提:CAAR11版零件间布尔运算如何进行?
发表于 2005-8-27 01:24:54 | 只看该作者
谁来评论一下这个做法
CATIProduct_var WSHUtil::GetInstanceProduct( const CATIProduct_var& ispProduct )
  CATIProduct_var spInstanceProduct = NULL_var;
  do {
    if ( !ispProduct ) {
      break;
    CATIProduct_var spFatherProduct = ispProduct->GetFatherProduct();
    if( !spFatherProduct ) {
      break;
    CATIProduct_var spReferenceProduct = spFatherProduct->GetReferenceProduct();
    if( !spReferenceProduct ) {
      break;
    spInstanceProduct = ispProduct->FindInstance( spReferenceProduct );
    if( !spInstanceProduct ) {
      break;
  } while(FALSE);
  return spInstanceProduct;
发表于 2005-8-27 01:28:21 | 只看该作者
这种copy我比较喜欢用CATMmrInterPartCopy
因为它可以自动处理坐标转换
发表于 2005-8-27 08:49:13 | 只看该作者
CATMmrInterPartCopy是14以后才有的,11是没有的,所以只好自己去做变换。自己去做变换后好像已经实现与外部零件的相关性?还有,在一个零件内部对body进行坐标变换,我是用CATTransfoManager来实现的,不过这样处理起来比较麻烦,是否还有其他的办法?CATIPrtFactory有CreateTranslate 、CreateRotate 等,但都比较弱。
acoka 发的GetInstanceProduct函数,感觉有点问题。CATIProduct_var spFatherProduct = ispProduct->GetFatherProduct(); 这一行,如果ispProduct是ReferenceProduct的话,得不到父Product,我以前试过的,不应该是我的方法有问题?acoka 这个函数是应用过的么?另外,得到父结点,如果同一父结点下有多个Instance,仍然存在问题吧……
发表于 2005-8-27 10:37:21 | 只看该作者
呵呵,acoka消息还真灵通,这也就是这几天的事儿吧。
让我看看。。。过几天再说。。。
发表于 2005-8-28 16:37:52 | 只看该作者
怎么,没有人继续讨论了么?看来是周末,大家都休息去了啊。
发表于 2005-8-29 20:29:48 | 只看该作者
我来谈谈对acoka那段Code的理解.
首先,参数ispProduct应该已经是一个Instance, 那么为什么有了Instance后,还要用ispProduct->FindInstance()去再找Instance呢?因为当你要移动Product 的时候,由于运动都是相对的,你需要一个参照体,而这个参照体就是FindInstance所要求的参数,在acoka的函数里用了ispProduct父节点的Reference.
结论是,FindInstance用来规定Move的Context, 它返回的Product中包含了Context的信息.
比如:
1. 将ispProduct QI 到CATIMovable,然后SetPosition到(12,12,12).
2. spInstanceProduct = ispProduct->FindInstance( spReferenceProduct );
   spInstanceProduct QI 到CATIMovable, 再SetPosition到(77,77,77).
这时候如果用GetAbsPosition得到的是(89,89,89). spInstanceProduct对ispProduct 作了相对运动.
CAADoc 中有个例子: CAAPstMovable.cpp.
发表于 2005-8-29 22:06:11 | 只看该作者
楼上的,你的理解好像有偏差……
“参数ispProduct应该已经是一个Instance?”不是这样的。CATIPrtPart::GetProduct()得到的并不是一个Instance,不信你去获取它的InstanceName,是空值。
18
发表于 2005-8-29 22:38:47 | 只看该作者
我的意思是参数ispProduct必需是Instance,否则用它来FindInstance就没有意义了.
换句话说, FindInstance实际上是用来规定Move的context的,而不时用来取Instance的.
至于如何取到Instance,则是另外问题了.
GMT+8, 2025-4-22 05:55 , Processed in 0.025804 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
