kensun wrote:
真不错 你是怎样改R成I,J的
另外偶的床子不接受O0000,要改成O0001
改O0001,你自己也可以的。
方法:
编辑pst文件
找到
"%", e$
*progno$, e$
"(PROGRAM NAME - ", sprogname$, ")", e$
"内容", ---表示强制输出
%O0001
就是 "%O0001", e$
O0001
就是
"%", e$
"O0001", e$
还有在 "%", e$ 之前加
if progno = zero, progno = one
或者加
if progno$ = zero, progno$ = one (V 10的格式)
也可以实现
O0001
就是
原
"%", e$
*progno$, e$
改后
"%", e$
*progno$, e$
但是现在我正在上网发这个帖子的电脑没有安装 X 版,所以对于加这段代码的pst没有验证,因我使用的pst就加了这个代码的(V9版本的)。
所以,推断V10也应该可以的,酷哥你改了就测试一下,ok的话就说一声,不然我就只有在半夜力测试一下了。
还有,你问我怎么改R为IJK的,在此说不清,你可以将两个pst对比下就知道我改了哪些代码了。 |
