野火3.0的part在2.0里又是无法打开,PTC是不是有些变态?
发表于 2005-8-29 11:12:38 | 只看该作者
sirqin wrote:
问题是,别的软件高版本的可直接把文档另存为低版本的。可PROE只能先存为中性文件,再用低版本的打开,绕了很大一个圈子,这样很容易产生破面。想想人家solidworks2005,不但能直接打开野火2.0的文档,还能把一些基本的特征分析出来,人家是怎么做到的。
晕死,,只听过向下兼容的。。
solidworks2005出的时候2.0早出来了,
2.0出来的时候3.0出来了吗?
3.0打不开2.0吗?
发表于 2005-8-29 11:15:15 | 只看该作者
一般来说,3D软件高版本新加的一些元素是没法用低版本的数据来记录的,所以低版本打不开高版本是天经地义的事。
AutoCAD/PS/CD等2D软件,升版本并没有新增多少无法用旧版本表达的数据,只是修改修改表达方式/增加几个更实用的功能而已,所以它的高版本文件可保存为低版本文件。但如果它们的升级升到增加了旧版本无法表达的数据,那它们也一样不能保存为那个旧版本的文件,这个,各位打开AutoCAD/PS/CD等等,多看几个版本的“另存为”,看一下哪个版本能另存为哪几个版本,再去研究一下各个版本之间的差异就知道了。
像SW2005能打开一些WF2。0的文件,那是人家WF2。0先出,并且它们都用了一部份相同的数据内核,它把人家的数据里它能认识的就转换为自己的格式,不能认识的就转换为输入特征。这种做法,产生的麻烦不会比PTC高版本转成中性格式再到低版本中打开所带来的麻烦少,而且是隐藏的。不得已又想偷懒的时候可以用用。
不要老用2D的思维去想3D的事情。
发表于 2005-8-29 12:15:31 | 只看该作者
楼上说的在理。
发表于 2005-8-29 18:43:12 | 只看该作者
我还是一直用2001,我身边的好多抄数公司(算是基本上吧)也还都是用2001;是不是因为用2001的太多了,而且以前的各个版本又存在这样那样的毛病,所以PTC公司今年又出了2001的新版本(2005030)。
发表于 2005-8-29 18:51:37 | 只看该作者
正常吧
发表于 2005-8-29 19:00:14 | 只看该作者
PTC的做法有道理啊。
因为3.0比2.0的技术多很多,3.0的PART又如何在2.0上去支持呢/更不说是1.0或2001。
再说了。
升级是免费的吧(在一定时间内)。
发表于 2005-8-29 19:00:20 | 只看该作者
野火3.0都出啦???????????有多久了???????
18
发表于 2005-8-29 19:01:54 | 只看该作者
Re: 野火3.0都出了??什么时候???
落后了
是不是试用版哟?
19
发表于 2005-8-29 19:21:10 | 只看该作者
  落后了
  是不是试用版哟?
3.0是试用预览版,只有一张光盘。
20
发表于 2005-8-31 11:02:51 | 只看该作者
3DMAX好像旧版本对新版本的支持好点。
GMT+8, 2025-4-28 16:58 , Processed in 0.022639 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
