查看: 17648|回复: 19
这样的工件,光刀要不要用插洗
发表于 2005-8-31 10:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像这么高的工件,我厂只有D63R6.0的刀够长。
光刀怎么加工最好?
另外请问用底部是R6的刀做插铣好吗?
这样的工件,光刀要不要用插洗
发表于 2005-9-12 21:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插铣是可以的。如果你用63的刀,使用时要注意S=1200。F=1000。无锡小天鹅的洗衣机后桶,我就是这样做的。
发表于 2005-9-12 22:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工万陈厚实涌线割清
发表于 2005-9-13 08:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老大F=1000是不是太小了。  那步距给多少?
还有刀具底部是R6的飞刀粒在插铣时好不好用?(相对于刀具底部是R0.8的飞刀粒)
发表于 2005-8-31 10:45:04 | 只看该作者
发表于 2005-8-31 11:46:57 | 只看该作者
没5轴就只有插了,那个直臂的要注意刀具。63R6的刀,你一般应该是做粗加工的,所以精度问题你要控制好。
发表于 2005-8-31 13:36:46 | 只看该作者
没有别的到了。
63R6的刀底R是6,试不试合插?
参数怎么给?
发表于 2005-9-3 11:19:29 | 只看该作者
各位老大给些建议啊
发表于 2005-9-8 20:38:30 | 只看该作者
第一张图的R大于63吗?根部是清角啊。
发表于 2005-9-9 08:31:21 | 只看该作者
jisx0404 wrote:
第一张图的R大于63吗?根部是清角啊。
R小于63。
根部是清角
在我厂,其他的刀具不够长。
GMT+8, 2025-3-14 19:13 , Processed in 0.028427 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
