标题: 这个模具结构大家认为可以出模吗 [打印本页]
作者: hezhao20    时间: 2005-8-31 17:38
标题: 这个模具结构大家认为可以出模吗
这个模具结构大家认为可以出模吗?以他现在的开模顺序。。。。。。。
作者: hezhao20    时间: 2005-8-31 17:58
没有人,那就贴个图
作者: laiqiulin    时间: 2005-8-31 18:32
顶!下了先顶一下再说
作者: hezhao20    时间: 2005-9-1 15:54
自己顶
作者: xiaokevion    时间: 2005-9-13 21:26
先顶了再说
作者: haibo-002    时间: 2005-9-15 11:12
很有可能产品被吸在动模上,不能出模,
作者: 开心一林    时间: 2005-9-15 13:24
不用说这个要用锄头来挖才能搞出来罗
作者: davidliu    时间: 2005-9-15 14:36
可以出模,  这种设计,产品外观会比较好看一点, 灌点在产品内侧, 开模顺序, 有机械式的开闭器, 先是水口板开,开距为210mm, 然后触动限位开关, 主分型面在开, 然后主分型面开146mm  然后继续开模, 带动前模拉板,将产品拉出来, 拉板动作30mm  ,然后机械手,或者人工动作将产品拿下来
作者: davidliu    时间: 2005-9-15 14:39
大家要注意的地方就是脱产品容易形成真空,产但本案不会, 看水口镶件就知道了.
作者: lelly    时间: 2005-9-15 20:42
可以发个CAD到我的邮箱吗?谢谢了/leiwanli1980@tom.com
作者: cjh7115    时间: 2005-9-21 21:49
图片看不清, 给个DWG吧
作者: pengcamel    时间: 2005-9-21 23:44
我的分析如下:
1,在浇口套下的弹簧的作用下,分型一处首先分型,流道与产品实现分离,分型距离为200,受拉板1控制。2,在成形机开模的动力作用下,分型二处再分型,分型距离为10.5,距离受台阶螺钉控制。3,当两次分型距离等于210时,钢性拉勾脱勾,这时在前模推板下的弹簧作用下,分型三处再分型,将产品从前模推出,分型距离为30,距离受拉板1(可能设计者命名出现错误,导致与前面拉板1重名,我们就把它看作是拉板3吧!)4,最后在分型四处分型,分型距离为146,距离受拉板2控制。
仅从现有的模具结构考虑分析结果为,产品将留在后模,无法进行全自动生产。
作者: freeall03    时间: 2005-9-22 14:40
路过,顶
