天圆地方的展开
发表于 2005-9-2 12:27:52 | 只看该作者
袖珍天使 wrote:
这是实用中的天圆地方,实际上来问展开的,都是问从正圆到正方(无倒角)的展开
好像在实际当中作出来的都会有圆角,不大可能做到正方
22
发表于 2005-9-2 12:39:41 | 只看该作者
钣金模块中这样做还是比较实用的,
23
发表于 2005-9-2 14:02:52 | 只看该作者
所以说云兄弟的做法是实际中的天圆地方,至于那些问怎么展开的那些无倒角正方,没有实用价值,也无法展开
24
发表于 2005-9-2 14:50:48 | 只看该作者
云峰 wrote:
注意要在某个圆角处产生一个断点做为起始点
云大
不好意思,俺刚学不知怎幺设置起始点,也不知怎幺改变箭头的方向,请指点
      谢谢
25
发表于 2005-9-2 14:57:54 | 只看该作者
LUOYANGZHANG wrote:
  云大
        谢谢
选中点,右键----起始点
26
发表于 2005-9-2 15:31:00 | 只看该作者
云峰 wrote:
  选中点,右键----起始点
谢谢云大
我搞好了但我的点右键却什么也没有,是不是没有设置好又在那里设置
再次感谢
发表于 2005-9-2 19:36:20 | 只看该作者
LUOYANGZHANG wrote:
  谢谢云大
  再次感谢
不要什么设置,你试试按住右键呢?
28
发表于 2005-9-2 19:44:29 | 只看该作者
谢谢老大!
顶!
29
发表于 2005-9-2 20:27:56 | 只看该作者
  有些客户会因为造型的需要要求直角,或者类直角,如果是类直角可能先开槽再折弯,只有一个不足0.5的圆角,有时可能接受吧。如果要90度正角,那么只能是用CO2保护焊一个圆柱,然后打磨抛光成型。。。。
  如果按铝板的做法,可以一个三角形+一个圆锥面展开,然后在2维图中复制,对齐边线,就可以出一个完整的展开图。。。
30
发表于 2005-9-10 11:03:46 | 只看该作者
谢谢云大侠!!!
GMT+8, 2025-2-12 13:46 , Processed in 0.031350 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
