怎么光出来象狗啃了一样?
发表于 2005-9-18 12:39:52 | 只看该作者
白钢刀转速可以3000,但吃刀量57,太大了,建议分六层! 要考虑到白钢刀这种刀具的各种性能!
32
发表于 2005-9-18 13:31:31 | 只看该作者
原帖由 yjigeyni 于 2005-9-4 04:07 发表
刚刚遇到的问题:电极有61高,有一面是弧面,其他三面直身。用D12的白钢刀开完粗后,走光刀时,由于钨钢刀没那么长所以改用D12的白钢刀。问题来了,我编程一刀下到57,走到直身面,机台都咚,咚,响,拆下电极一看 ...
狗啃的原因一般有 1 刀过长而转速过快  光刀外形时应注意不碰到底   光底时应注意不碰到外形  2查看你的硕头有没松动  有时松动你觉察不到   双手握紧索头左右拧才知道的
33
发表于 2005-9-18 13:40:14 | 只看该作者
路过
34
发表于 2005-9-18 13:53:27 | 只看该作者
我来说两句,我也是个从操机到编程的!右能有如下原因:
1  一楼主说!留量0。05MM是吧!这不是很多,原因不出在这,D12白钢刀的刃长应该有40吧,还分三次下,这也没问题。有点是明,是不是每次高度只有一刀还是两刀以上?
2   转速跟行程像以上楼主说的没错,也点过快,我建议你S800-1000  F200-300间,怎么说都是白钢刀吧!合金刀类的可以S2000-2500   F400-600吧!
3   可能最重要的就在这了,D12的长60算长了,我想的是第二次也没什么问题吧!就是第三次那时,你可能Z深度直接到底是吧,一般都有0。1MM吧!刀不是新就更厉害了!我建议分开来!刀短没事刀长就有事了!
4   我说的不知道对不对!还有一点,如果你的刀不是很好,就是说你的刀刃不是很利的话可以试试走反刀,
35
发表于 2005-9-18 13:56:33 | 只看该作者
不知道说的对不对!对的话就顶一下!
36
发表于 2005-9-19 11:26:48 | 只看该作者
怎么没有顶顶呀!!!!!看来我的水平还是不行哦!
37
发表于 2005-9-19 21:22:49 | 只看该作者
36楼的兄弟说的非常好!
我顶顶顶!!!!!!
38
发表于 2005-9-19 22:24:57 | 只看该作者
恩  言之有理。
39
发表于 2005-9-19 22:28:08 | 只看该作者
直身分两段来光就可以了,锣到最下面时分三次光刀一般就比较光。
这样的铜公我经常遇到一般都是用12的加长刀(白钢刀)来光S不超过1400F最多400.
如果光得不靓检查一下铜料里面是不是有杂质,我曾经用12的加长刀光刀时断过一把刀,把铜公拆下来才发现基准面那块有个铁渣
40
发表于 2005-9-20 02:18:40 | 只看该作者
转速太快了
s1000 f300
GMT+8, 2025-2-1 02:06 , Processed in 0.024316 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
