江西人的作品展示---产品设计、模具设计、CNC编程
发表于 2005-9-6 01:21:04 | 只看该作者
哈哈!发就发!!江西赣州
发表于 2005-9-6 08:54:28 | 只看该作者
看见你们老是江西什么什么的就感到反胃,不要让我们江西人被看不起,什么事情为什么非得要加个江西呢?有什么意义?幼稚!
发表于 2005-9-6 09:20:39 | 只看该作者
不知道这位兄台对江西有什么意见,我不想搞种族歧视,如果你觉得不好,你可以发表你的看法,我只想了解江西在外发展如何,以后大家回家创业也有技术支持,
家乡发展很快的,有机会大家都会回家乡办厂,没有人才是做不了事的.
发表于 2005-9-6 09:28:06 | 只看该作者
  我是江西的
  但我是一名业务经理。我们厂是做模型的。
  我的电话是13714386559
  以后还请大家多多帮忙。
谢谢
发表于 2005-9-6 09:34:21 | 只看该作者
ieje200 wrote:
很高兴有个江西人的论坛,我是个菜鸟哦
  我向班主请教几个问题,还望指点一二,感激不尽!
  PRO-E用于模具设计常用的有那几个模块?模具布局是不是常用又是怎么样安装的,我按书本上安装了在定位开型腔时的ADD就没反应了?塑料顾问是不是PRO—E的安装界面的第三个选项,我选了好像安装后也不能用,如果是第三项又是
我提供EMX3.1的安装说明参考一下吧,我那烂机也没装EMX4.0
第一步: 建立目录
比方安装到c:\program files\emx31\
即建立目录\emx31\
第二步: 解压缩: 把目录下的\common\下的压缩文档:
complib.tar, config.tar, intros.tar, m_inch.tar, m_mm.tar, tcltk.tar, textfile.tar , u_docu.tar
u_info.tar
解压到emx31目录下并生成如下的目录树结构:
\emx31\component_library
\emx31\configuragtion
\emx31\docu
\emx31\in
\emx31\info
\emx31\intros
\emx31\mm
\emx31\text
第三步:
a. 把目录下的\i486_nt\下的bin.tar解压到 ?\emx\下,生成目录 \bin 此目录下有两个文件
b. 把目录下的\i486_nt\下的tcltk.tar解压到 ?\emx31\tcktk\
即在此目录下生成两个子目录(共有三个子目录)
c: 把目录下的\common\avis.tar解压到?\emx31\docu下,生成一子目录avi_movies
解压完成
第四步:
a 进入 \emx31\text\, 用记事本打开protk.dat, 改路径
如: exec_file c: \program files\emx31\bin\emx31.dll
text_dir c:\program files\emx31\text
b 用记事本打开 \emx31\text\config.pro
增加:protkdat c:\program files\ emx31\text\protk.dat
分别存盘
第五步:
a. 把 \emx31\text\下的config.pro的内容复制到你的proe启动目录下的config.pro内,
b. 把 \emx31\text\下的config.win也复制到proe启动目录下(注意config.win版本号改为最新的)
_________________________________________
EMX4.0的安装方法
PTC EMX安装方法
1.拷贝emx4.0到pro/e的安装目录下面,比如C:\proe2001\emx40.
2.打开pro/e安装目录\emx40\text下的protk.dat进行编辑,设置你的emx安装路径
比如:
exec_file C:\proe2001\emx40\i486_nt\emx40.dll
text_dir C:\proe2001\emx40\text
3.打开pro/e安装目录\emx40\text下的config.pro进行编辑,修改配置选项的最后一行"ROTKDAT"为你的安装目录,
比如:C:\proe2001\emx40\text\protk.dat
4.拷贝config.pro and the config.win到你的启动目录,比如:C:\proe2001\text
完成 启动PRO/E。
_____________________________________________
原装说明:
PTC Expert Moldbase Extension v4.0
Note: EMX is compatible with Pro/e 2001 and Wildfire Release. Make
      sure you read the setup notes in proe_loadpoint\emx40\docu\
      usascii\user\index.htm. Also, if you are using the ROR release
      of Wildfire then use our license since it has the missing options
      #210 in it.
1. Copy the folder "emx40" on the CD to you Pro/e loadpoint.
   E.g. C:\ptc\proe2001\emx40.
2. Open proe_loadpoint\emx40\text and edit the protk.dat. Set the paths
   to you installed path for following lines in the protk.dat file:
   E.g.   exec_file C:\Ptc\proeWildfire\emx40\i486_nt\emx40.dll
          text_dir  C:\Ptc\proeWildfire\emx40\text
3. Open proe_loadpoint\emx40\text and edit the config.pro. Change the
   config option (last line) "ROTKDAT" to your installed path:
   E.g.   PROTKDAT C:\Ptc\proeWildfire\emx40\text\protk.dat
4. Copy the config.pro and the config.win to you start directory
   or to C:\Ptc\proeWildfire\text directory.
5  Edit the ptc.dat in the crack direcory. Change 00-00-00-00-00-00 to
   your Host ID (Network card number and keep "-"). Run the keygen.bat
   and replace your existing ptc license.dat. You will need to rerun
   setup.bat in the proe_loadpoint\bin and edit and select our
   license file at the start command window.
发表于 2005-9-6 10:39:33 | 只看该作者
呵呵 大家好 看到这个我很高兴 我当然也是江西的了
我在深圳工作 恩对PRO/E SOLID WORKS ,了解的还可以
希望大家可以相互交流,共同进步,为我们江西人提高实力 。呵呵
我的QQ : 214638349
请有共同爱好者 可以同我交流!!!
发表于 2005-9-6 10:40:47 | 只看该作者
恩做的不错
18
发表于 2005-9-6 10:49:52 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
19
发表于 2005-9-6 12:04:47 | 只看该作者
ding
不过本人不敢上传作品,怕大家见笑。
20
发表于 2005-9-6 14:01:31 | 只看该作者
虽然我没有什么好的作品。但对你的话就有点不理解了,楼住的意思大家在外面不容易啊,老乡之间相互学习,相互交流应该比较容易吧,互相之间提供一个学习和交流的平台。
兄弟,你想错了!!!!!
我的QQ157432421,欢迎大家相互交流。
GMT+8, 2025-4-29 22:17 , Processed in 0.032436 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
