标题: 帮忙如何将曲面拉伸为平面,怎么做啊?谢谢,在线等。 [打印本页]
作者: lipingchong    时间: 2005-9-13 12:12
如下图所示,我想做的是将这个面拉伸为平面,而不是曲面的投影,比如就像把圆柱体的面拉伸为矩形一样,ug中如何做呢?谢谢拉,在线等啊。。
感激不尽
作者: chendeqiang    时间: 2005-9-13 12:52
选择菜单 应用/钣金/设计    确定
选择工具/平面展开图
网格大小可调整 即可
作者: ltj39544839    时间: 2005-9-13 12:57
chendeqiang wrote:
选择菜单 应用/钣金/设计    确定
  选择工具/平面展开图
  网格大小可调整 即可
不会用 钣金    ,
难道是这样用?
试以下?
作者: 弘丰    时间: 2005-9-13 13:07
  感激不尽
是展开还是干什么
作者: 53614973    时间: 2005-9-13 15:35
我估计他的意思是投影边界在生成平面
作者: firegod    时间: 2005-9-13 19:24
顶一下。。
作者: su_47    时间: 2005-9-13 20:58
把边界线展开成平面的算解决问题了吗?
作者: 深夜    时间: 2005-9-13 21:21
有个教程的 不是板金直接可以做  我觉得用不到 所以没有记~
作者: 歌情画意    时间: 2005-9-30 11:20
能不能说清楚点啊
作者: 落叶依旧    时间: 2005-10-19 20:46
是曲面拉伸成平面吧
作者: zjcxyjf    时间: 2005-10-21 19:05
标题: 小顶一下~
小顶一下~~
作者: zjcxyjf    时间: 2005-10-21 19:08
小顶一下~~~
作者: 5iug    时间: 2005-11-8 10:23
标题: 用MetaForm
无论什么曲面用钣金里的Metaform做有限元展开,可以参见下图,步骤基本是这样的:
1.如果在曲面上没有一个平面特征,那么先创建一个平面特征以及过渡特征,然后将其Sew到你要展开的曲面上。
2.选择要展开的曲面。
3.选择这个平面。
4.定义约束。
5.选择展开曲面。
6.应用就可以了。
(可能定义材料的属性)
作者: 蚂蚁的传说    时间: 2005-11-14 09:11
作者: ugzxq    时间: 2005-11-15 19:02
作者: LIPEI-HL    时间: 2006-1-9 13:05
为什么不可以下载啊
作者: shuhong    时间: 2006-3-17 15:58
ding
