返回列表 发新帖
模具设计新材料---《4M热固化手板泥》!!!
发表于 2005-10-12 17:24:15 | 只看该作者
塑料模具设计新材料---《4M热固化手板泥》!
“ 4M 热固化手板泥 ” 是一种由交联高分子聚合物形成的新型材料,参照国外先进技术制造。它易于造型,有记忆性能,并在热固化后遇热不会再变软,可对其进行机械切削加工。
本品能帮助用户在新产品开发时富有更好的空间想像力,弥补平面图不直观的缺陷。非常适合用于三维立体造型、手板制作、工业模型设计、产品外观设计、小批量复制。与计算机三维设计、激光浇铸样件等方法相比,具有更广泛的实用意义以及互补作用。本品经济、简便、易操作,更适合于中小企业及技校。
本品可广泛应用于汽车、机械、电子、玩具、工艺礼品饰品、生物等多种行业的产品开发造型设计。在塑料模具、吸塑模具、翻砂铸造、工艺玻璃、铁艺等专业中,可替代传统木模型工艺。本品随手性强,易塑型、易修改、固化后易加工,手工加工机械加工均可,特别有利于复杂造型的开发,固化后的造型直接可供翻砂金属样件。
本品也可作为雕塑材料。如医学生物模型、地质考古模型、建筑鸟瞰图、沙盘模型、塑像、美工制作等,并能在表面彩绘。耐候性强、耐雨淋、耐日晒、不虫蚀。
本品还可在小规模、小批量,或单个产品体积不大的工艺礼品、饰品、玩具行业作为原材料使用。即可做模型,也可做模具,还可作为单个产品的原材料。厂家可自行设计、自行制造产品,免去了外协加工的繁琐。
外观 :
白色团状,无味,无嗅,无毒,不干裂,固化后的硬度为(邵氏硬度72~82HA)。
理化参数 :
固化前:约1.2克/cm 3 固化后:约1.2克/cm 3 固化后膨胀系数:裸样固化体胀系数约1%
固化方法 (详见说明书第二页)
机械加工性 :
固化后自然冷却至室温,具有较好的硬度和韧度,可进行机械加工(车、铣、刨、磨、钳),也可用手工工具作相应处理(雕、刻、削、?)。
着色 :
外着色:固化后可用油漆、油彩、涂料进行着色。
固化设备 :
用可控温的红外线烘箱或普通烘箱,也可用250W红外台灯、手提工业热吹风机进行固化,简便易行。
使用方法简介(积木法):
使用积木法,特别有利于复杂造型的开发。由若干个简单造型装配而成的,而每个简单造型又是由若干个零件装配而成的。可先用热固化手板泥做出每个零件,再将零件搭建成简单造型,继而搭建成复杂造型,最后进行整体固化。
本品对形状具有记忆性能,对于用户已完成的,不急于固化的造型,可长期置放不变形、不塌缩、不风干。
特别有利于用户在固化前,长期的对造型进行反复的推敲和修改。
对于其它的使用方法,在此不再一一举例。
储存 :置于塑料袋内,可在室内室温长期存放。
包装 :4200cm 3 /箱 使用说明书1份 (注:本品禁止儿童使用)
厂商名称 西北橡胶塑料研究设计院西安营销分公司
联系地址 西安市火炬路13号311室
邮政编码 710043
联系人:刘先生 手机:13830862018
              Email:lzqbeyond@sohu.com
业务工程师: 师先生 029-85004231传真:029-87602585
Email:    shoubanni4m@yahoo.com.cn
发表于 2005-10-13 08:52:39 | 只看该作者
发表于 2005-10-17 08:18:32 | 只看该作者
发表于 2006-1-1 21:08:08 | 只看该作者
谢谢支持
发表于 2006-5-3 08:59:05 | 只看该作者
手板木
5M 常温固化双组分手板泥(木)
5M 常温固化手板泥是一种由交联高分子聚合物形成的实用性泥状材料,也可以称做手板木。甲组份为糊状物作为固化剂;乙组份为白色面团状的泥材料,甲乙两组混揉均匀待约30分钟后,用于塑型。48小时完全固化,仍可进行机械加工修型或手工具修饰,其表面非常坚硬、光滑、质轻、硬度如同有机玻璃。
本品广泛用于汽车、机械、电子、玩具、工艺礼品饰品等多种行业的新产品开发造型模型样的设计制作。在鞋业鞋底造型的制作、塑料模具、翻砂木型、蜡型、复制仿古品代替橡皮泥。
本品随手性强,配合手工具有利于复杂模型的开发。本品可以直接手工制成产品。作为小批量产料使用,省去制造金属模具的巨额费用。
理化指标:
外观:甲组份为透明糊状物;乙组份为白色泥团状。有愉快气味。
硬度:固化后绍氏硬度85-90HA。
比重:约0.8克/cm³。
固化体积收缩率:不收缩。
着色:内着色:由用户自行购加粉状颜料少许(2%)与泥混揉即可。也可用油彩画膏状色加入调合。外着色:可用油性漆彩绘。
后加工性:固化后可机械加工。
雕塑工具:采用薄不锈钢雕塑工具,不宜用木质刀。
适宜温度范围:<100℃。
储存:甲组份遇水、遇空气自行固化,因此配制后的剩余料,应将包装桶盖子盖紧;乙组份不用时应放入塑料袋中扎口。乙组份在环境温度小于10℃时会发硬,使用时放在暖气片上稍烤即软。
保质期:18个月,甲组份如加盖不严保质期会受到影响。
甲乙泥掺合配比与脆韧性关系:
取:甲组份0.5~1(重量比)
乙组份   1   (重量比)
甲组份用量少,固化时间稍长约48小时,固化后的材料韧性好;甲:乙=1:1,固化时间短约24小时,固化后的材料性脆硬度好。固化时间仅为参考,无气味即固化完全。
甲乙组份混合方法:
当操作人员将配比重量确定好以后称量出,乙组份放一侧待配,甲组份由糊状物与白色粉状料大体混揉,不粘手为宜,之后将甲乙两组份混揉均匀后,置放30分钟泥材料稍硬开始进入雕塑阶段。雕塑期为6小时,在此期间泥稍软有利于手工具的操作,操作人员应熟悉掌握硬化时间期内的硬化特性,有利于作品的完成。
本品也可与4M、6M、7M在工艺上的配合使用。比如先用上述某型号做成阴模泥范,再将本品压入其中,待固化后取出即成为您需要的造型。
注:本品禁止儿童使用。
发表于 2006-5-3 09:00:38 | 只看该作者
手 板 泥
6M重 复 用 手 板 泥
6M重复用手板泥是一种由天然树脂高分子聚合而成的新型材料。据市场调查,专门的手板设计行业为降低成本要求手板泥本身可以反复使用。加热到70~90℃易软;冷至室温时易硬。硬的状态下仍保证手工雕塑或机械加工型,表面细腻光滑。操作人员手提理发热吹风机使泥材料易软易硬,在雕塑时局部变换用热吹风机配合软硬全在作品操作人员的掌握之中,也可将泥材料放入烘烤箱数十分钟可熔为流体粘稠糊状物浇注入用4M、5M或7M做的阴模中,既可成型。
本品可广泛应用于汽车、机械、电子、玩具、工艺礼饰品、生物考古模型等多种行业的产品开发造型设计。
理化指标:
外观:质硬黄桔色固体,表面光滑细致。
比重:约1.2克/cm&sup3;。
软化控制温度:70℃变软;90~110℃变为粘状流体。
加工性:硬状态下适合于机械加工、手工具雕塑。
雕塑工具:采用不锈钢薄雕刀。不宜木工雕塑刀具防止拉毛。
储存:无需包装密封,随手可放。
保质期:长久型。
适宜温度范围:<50℃。
注:本品禁止儿童使用。
发表于 2006-5-3 09:01:31 | 只看该作者
高温手板泥
7M600℃高温手板泥范
高温手板泥范适用浇注材料的温度范围有600℃。1000℃几种规格它是由一种低冰点有机物无机物混合成型的水合型泥塑材料。该材料为泥团状,用手工具配合控制成需要的阴或阳模、凉干、架烧于家用液化气天然气灶上,先用小火力后用大火力,均匀翻转几十分钟烧透为宜,冷却后表面光滑坚硬仍能工具修雕。浇注范内的模型材料为熔溶的流体状材料如低熔合金、双组份树脂、热塑型树脂、蜡等。
本品可广泛应用于汽车、机械、电子、玩具、工艺礼饰品等多种行业的产品开发造型设计,做为阴模范来使用。本材料随手性强,烧结后光滑细致坚硬,仍能采用锉刀等工具修饰。定型后的范可以反复使用,有利于产品开发小批量的试投产,省去金属模具的巨额费用。
理化指标:
外观:浅灰色泥团状含水物
比重:约1.2克/cm&sup3;。
固化后的体收缩率参考值:3%。
烧结温度:700~1000℃。
加热设备:家用的液化气灶等。
烧结时间:根据范的大小而宜,翻转烧结大约为几十分钟。
浇注材料的浇注温度:常温——≤600℃熔溶流体。
脱模剂:浇注材料为树脂时,可在范内壁涂硅油,以利于固化后的产品从范中取出。
雕塑工具:薄金属雕塑刀。
贮存:放入塑料袋中密封好,使用时过硬可以加少许水调合。
保质期:在充分含水的条件下长期不变质。
使用方法简介:
采用简单的手工具做成泥范,而后凉干透,校对修正尺寸,对于精密铸造应把范的收缩率加进去,保证烧结成型的范的尺寸。定型后的范仍能修饰,对于树脂浇注材料,应在范内壁涂硅油脱模剂。本品可与6M配合使用,加热6M为流体后,浇注入7M范内成为作品。也能满足低温合金的浇铸。
可以根据用户的要求提供≤1000℃的本品
本品禁止儿童使用。
18
发表于 2006-5-3 09:03:22 | 只看该作者
可燃性液体传感器
YM—100新型可燃性液体传感器
-随着科学技术的飞速发展,尤其是微电子加工技术•计算机技术及信息处理技术的展,各行各业对信息资源的要求日益增加,作为提供信息的传感与测试技术,愈来愈引起人们的高度重视。传感器位于信息系统的最前段。
目前,对于可燃性气体的传感器仅限于对可燃气体的气态浓度进行检测与报警。对于可燃性液体泄漏传感器尚未有过报道;特别是对于柴油主要成份的芳香烃•环烷烃•烷烃•蜡的可燃性液体的传感器尚未有过报道。
据市场调查用柴油为燃料的发电机组因高压供油管路暴裂泄漏而引起的火灾事故时有发生。因此对于研制工业用可燃性液体传感器引起高度重视,并已研制开发。
2006年初,我们正式堆出YM—100型可燃性液体传感器。添补了国内空白。
技术特征:
传统的各类可燃性气体传感器对被测工质的不同化学成份有一定的选择性,通过惨入稀有金属区分对不同气体的敏感性进行检测与报警,缺乏宽范围的对应性。更令人失望的是半导体气敏传感器元件在使用时内部长期加热至400℃才能达到高灵敏度,成为火灾的火源点,大大限制了在工业领域的应用。多用于民用产品。这类传感器不适应可燃性液体的传感报警。而YM-100型可燃性液体传感器对被测工质的不同化学成份几乎没有选择性,因此被测工质的范围大大增宽。该液体传感器在使用时元件内部无需加热,在常温下运行,安全可靠,完全使用于工业领域。并有高吸附液体特性,直接附着在被测物表面,当可燃液体泄漏出后,经该元件内阻变化信号传出使报警器报警。
YM-100型可燃性液体传感器是由高分子与无机物压制成型的高吸附材料构成。其物理特性为电阻型,当接触到被测液体时阻值发生变化,将信号传递给报警装置进行处理。对于工业级的报警可靠性而言,为了避免误报漏报提高报警的准确性制造成一次性使用的液体传感器,已经被测液体为不易挥发物如柴油,经浸润过的内电阻值不易准确的恢复到原初始状态,应换新。对于常温下易挥发的液体被测物,经浸润过的内电阻值待液体挥发彻底以后,经测量已恢复到原始状态可继而使用。
适用范围:
广泛用于汽油、柴油、煤油、甲醇、乙醇笨、醚、酮、 酯等多种有机溶剂 的液态物质。这些可燃性液体主要分布在加油站、液化汽站、飞机场、炼油场•有机溶剂化工厂等场所。技术咨询029-85004231
19
发表于 2006-8-24 15:42:29 | 只看该作者
专 业 生 产 与 销 售 铍 铜 模 具 材 料
                              铍  铜 (C17200)
      深圳市德隆有色金属材料有限公司是一家专事制造和销售铍铜,合金铜系列产品的企业。公司主要专业生产的产品有铍铜(C17200)板、带、棒、线材,铍钴铜电极材料,铍铜模具材料,以及高耐磨、高导热的合金铜等稀有及贵金属合金产品。
    我公司生产的铍铜锻造模具材料硬度在(HRC)36—42,密度(8.4);铍铜锻造模具材料是一种高硬度、高导热的主加元素为铍的合金模具材料,铍铜锻造模具材料是在国内唯一可以以质量取胜出口的企业,其适用于塑胶注塑成型模具的内镶件、模芯、压铸冲头、热流道冷却系统、导热嘴、吹塑模具的整体型腔、汽车模具、磨耗板等。
           我公司生产的专用铍铜模具材料, 在珠江三角洲占有一席之地
    我公司供应的铍铜模具材料质量在电火花和线切割的时候其内在的性能表现卓越
             在保证供货质量的前提下,我公司愿为你降低采购成本!
                 电话:0755-27714462 传真:0755-27714459/苏小姐
                            13560770466 杨建华
                      电子邮件:yang_jian_hua_n@163.com
                         阿里巴巴贸易通ID:YYJH191
                         网址:www.delong.35base.com
                     深圳市宝安区松岗镇松明大道26号
                          德隆铍铜 “质”在千里
GMT+8, 2025-1-31 12:47 , Processed in 0.026287 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
