标题:
pro\e当中如何添加打印机.急急
[打印本页]
作者:
soqu-78155
时间:
2005-9-15 12:53
标题:
pro\e当中如何添加打印机.急急
版主在不在....急啊..问一下 pro\e如何添加打印机..如果更改线型.着色.比例.在drawing模块里打印的....现在打我的这个打印是可以了.但是.线很粗.....不太好看..请教一下...急...望各前辈指点迷经.....
:D:D
作者:
cinnabar1
时间:
2005-9-15 13:22
把CONFIG.PRO里PEN1~8的宽度值改小即可
或
proe工程图打印设置基本方法
现在有相当的pro/e使用者由于对pro/e图纸的输出方法没有很好的掌握,在输出图纸时通常转化到AUTOCAD中处理后进行,这样不但严重影响设计效率,而且与参数化设计的最基本要求相背,达不到及时更改变化的要求。
对常用的图纸打印机,Pro/E都可以识别并通过打印菜单直接选取,但是仍然有很多打印机并不在它的打印机列表里,这时可以使用windows打印机进行出图。
使用windows打印机进行图纸输出,对其配置文件按下面方法进行:
1. 建立一个打印机配置文件,例如需要添加惠普的Designjet 430,则建立一个打印机配置文件Designjet 430.pcf。
用记事本进行如下编辑:
allow_file_naming yes
button_name Designjet 430
button_help Designjet 430(ALL size)
delete_after_plotting no
interface_quality 3
paper_size variable
pen_slew 15
pen_table_file e:\custom\user\table.pnt
plot_access create
plot_clip no
plot_drawing_format yes
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25
plot_names no
plot_segmented no
plot_sheets current
plotter_command windows_print_manager
plotter designjet650c
其中pen_table_file是笔宽配置文件table.pnt的保存路径。编辑后保存为Designjet 430.txt,后更改其扩展名为Designjet 430.pcf
2. 编写笔文件table.pnt如下:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
3. 在Config.pro中增加 pro_plot_config_dir e:\custom\user。启动Pro/E,然后把Config配置文件载入,如果你想做永久设置,可以把这行写入安装目录下的TEXT 文件夹下的config.sup文件里,你就可以使用自己定制打印机进行打印了。注:我使用的为:中文版pro/e2001、打印机为:Designjet 430,所有配置按国标设置、字体选用WINXP中的仿宋体。
作者:
soqu-78155
时间:
2006-5-21 20:26
上面的谢谢了
