123
返回列表 发新帖
关于蓝牙耳机的回音问题~~
发表于 2007-9-7 16:25:36 | 只看该作者
似乎和卡厅话筒对着音箱的时候会出现啸叫是同一原因,可以参照音响工程的解决办法
22
发表于 2007-11-14 11:56:41 | 只看该作者
蓝牙耳机音腔密封
蓝牙耳机音腔密封,解决回音问题!欢迎指教.
MIC腔体密封 --密封隔音效果优秀
HERNON 330
        +固化条件 湿气25 oC 20分钟
+柔软  硬度25A
+环保 通过FDA认证        +颜色:透明
+黏度:440CPS
+最高使用温度:-71 to 232oC
快速组装-瞬干胶
HERNON 136        +固化速度30-60秒/24小时
+低气味 低白化
+塑件表面粘结        +颜色:无色
+黏度:50CPS
+最高使用温度:-55 to 71oC
HERNON 124        +固化速度0-20秒/24小时
+难粘塑料PE、PP、TPFE之间的粘结        +颜色:无色
+黏度:20CPS
+最高使用温度;-55 to 83oC
外壳结构组装
Fotopolymer8140
UV胶        +优异的结构强度
+良好的柔韧性能
+低应力
+良好的抗冲击性能        +颜色: 琥珀色
+黏度: 600-22,800 cP
+使用温度:-50 to 150 oC
Fotopolymer 8310
加热固化        +低温固化
+优秀尺寸稳定性
+低收缩性
+耐高温 高抗潮湿        +颜色: /透明琥珀色
+黏度:5000-22000 cP
+使用温度:-40 to 200 oC
PET震膜与盆架粘结
UV胶        +优异的结构强度
+良好的柔韧性能
+良好的抗冲击性能        +颜色:琥珀色
+粘度:700-22300 cP
+延展度:80%
+工作温度:-50to150 oC
TEL:15802144930
23
发表于 2007-11-14 16:26:58 | 只看该作者
同意killer朋友的见解,因为这种情况在手机上也经常发生。结构单方面是很难解决这种问题的
24
发表于 2007-11-16 11:25:54 | 只看该作者
蓝牙耳机音腔密封
MIC腔体密封 --密封隔音效果优秀HERNON 330
        +固化条件 湿气25 oC 20分钟
+柔软  硬度25A
+环保 通过FDA认证        +颜色:透明
+黏度:440CPS
快速组装-瞬干胶HERNON 136        +固化速度30-60秒/24小时
+低气味 低白化
+塑件表面粘结        +颜色:无色
+黏度:50CPS
+最高使用温度:-55 to 71oC
+黏度:20CPS
+最高使用温度;-55 to 83oC
外壳结构组装 Fotopolymer8140
UV胶        +优异的结构强度
+良好的柔韧性能
+低应力
+良好的抗冲击性能        +颜色: 琥珀色
+黏度: 600-22,800 cP
+使用温度:-50 to 150 oC
Fotopolymer 8310
加热固化        +低温固化
+优秀尺寸稳定性
+低收缩性
+黏度:5000-22000 cP
+使用温度:-40 to 200 oC
PET震膜与盆架粘结UV胶        +优异的结构强度
+良好的柔韧性能
+良好的抗冲击性能        +颜色:琥珀色
+粘度:700-22300 cP
+延展度:80%
+工作温度:-50to150 oC
TEL:15802144930
25
发表于 2007-11-16 11:37:15 | 只看该作者
原帖由 houzhongqiu 于 2006-5-8 16:17 发表
电子又说是结构问题,结构又说是电子问题~~搞得都快打起来了`
         不是同心同德部门  都会这样
26
发表于 2007-11-23 09:49:05 | 只看该作者
请问大侠们.如果SPK工作时,机壳有振动或者装饰片有松动.也放造成回音和双工差的现象吗?
27
发表于 2008-1-6 12:04:02 | 只看该作者
这个问题不难解决,只要做好声学回荡处理就可以了,尽可能使MIC与喇叭不要有回路,要绝对避开回荡。
GMT+8, 2025-4-20 08:30 , Processed in 0.027744 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
