返回列表 发新帖
开粗的底面余量问题
发表于 2005-9-18 01:12:42 | 只看该作者
回去练练
发表于 2005-9-18 14:26:11 | 只看该作者
老兄:你用的什么版本的UG
发表于 2005-9-19 15:04:24 | 只看该作者
用开粗加水平嘛!
绝对没问题!
发表于 2005-9-19 22:02:33 | 只看该作者
底面和侧面可以分开留余量啊
发表于 2006-4-8 00:28:13 | 只看该作者
楼主用的可能是3.0以 前的版本。
要解决你的问题并不难,比如在-15.0处要留0.1MM,只要在-15.0处加上一层,如果以加工坐标系来看此处坐标应是-15.0,只要在-14.90处再加上一层问题就解决了。偶以前用18版时遇到问题就这样做的,可能烦点,不知还有没有更好的办法?
发表于 2006-4-8 08:03:30 | 只看该作者
楼主的意思偶明白,如果最后一刀不到你的切深时,就变为余量了,这样下来,开粗以后底平面的余量会很多。解决的方法也很多。偶常用的就是参照开粗的毛胚做二次开粗,把底平面的余量可以全部挖掉~~~
发表于 2006-4-13 10:42:17 | 只看该作者
DING
GMT+8, 2025-2-24 13:01 , Processed in 0.027851 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
