标题: 请教尺寸参数符号 [打印本页]
作者: 无忧HZ    时间: 2005-9-16 14:18
标题: 请教尺寸参数符号
关系式中的尺寸参数我只知道下列几种:
d#-----零件尺寸
d#.#------装配模式下的尺寸
rd#------参考尺寸
sd#------草绘尺寸
可是我在有些图中看到"kd#",如下图,不知道代表什么尺寸,是如何标注出来的?诚心请教,谢谢。
作者: SHARK007    时间: 2005-9-16 14:40
截面中的已知尺寸!
标注方法跟一般尺寸标注方法一样!比方你图中截面中的两个轨迹点选中即可标注!
作者: chocolate    时间: 2005-9-16 14:43
Dimension symbols—The following dimension symbol types are supported:
d#—Dimensions in Part or Assembly mode.
d#:#—Dimensions in Assembly mode. The Session ID of the assembly or component is added as a suffix.
rd#—Reference dimensions in part or top-level assembly.
rd#:#—Reference dimensions in Assembly mode. The session ID of assembly or component is added as a suffix.
rsd#—Reference dimensions in Sketcher (section).
kd#—Known dimensions (in parent part or assembly) in Sketcher (section).
Ad#—Driven dimensions in Part, Assembly, or Drawing mode.
呵呵,帮助文档里都有,自己多翻翻,你会发现里面有好多好东西
作者: 无忧HZ    时间: 2005-9-16 15:14
多谢二位热心斑竹!
