返回列表 发新帖
当机床因断电在重新开启时,如果不回归机机床0位,加工座标是否会有偏差?
发表于 2005-9-20 16:00:45 | 只看该作者
下次不回“0”试试看啊~!~!看你的零件做出来是什么样子的啊
发表于 2005-9-29 15:44:05 | 只看该作者
当然要归零啦~~~~~~你只怕没操过吧~~
发表于 2005-9-29 17:10:36 | 只看该作者
谢谢大家的衷告,建议,
发表于 2005-9-29 19:54:15 | 只看该作者
楼上的同志们都说断电后重启要回零,可我就操过不用回零的机床。台湾永进机法兰克200i-xp控制系统就是这样子的,厂方的人说机床采用了绝对坐标方式不用回归机械原点,我们也是这样干的没有什么不对。所以说什么都不是绝对的。
发表于 2005-9-29 20:27:28 | 只看该作者
新东东!!!
发表于 2005-9-29 20:43:57 | 只看该作者
最好是回原点了,这样安全。当然有时候,不回,也可以做的。
发表于 2005-9-29 22:51:20 | 只看该作者
这个要看机床用的位置编码器是什么类型啦
绝对编码器一开机就能找到机床机械原点,因为它把这个位置值用电池保存起来了,
相对编程器用限位块,接近开关的方式,精度没有绝对编码器高,一般也能保证在2丝之内
18
发表于 2005-9-30 11:09:48 | 只看该作者
我们用的机床是KIRA(日本机)FANUC系统,是楼上的朋友说的绝对编码器吧,不管开机或者突然断电,在重新开机不用回零做出来也不有什么不对,只是在做很精密的零件和胶位铜公时,就会要求归零,以免出现不必要的麻烦,所以在这里和朋友们讨论一下,其实这些我们都亲身测过,突然断电后我们的机床误差:x0.003mm-0.005mm,y0.003mm,z0.1-0.15mm,因为nc程序开头都有G91G28Z0所以在做一般的模具这个并没有什么问题,
19
发表于 2005-10-2 11:15:34 | 只看该作者
我不赞同上几位的说法,看你的机床是什么机型,我的就不用回零位啊?我的是“OKUMA”断电后重新开机就可以了,不会出现偏差!看你的机床来决定!
GMT+8, 2025-4-30 08:40 , Processed in 0.024373 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
