查看: 16495|回复: 1
SolidEdge v17 Update4 (最新升级):
发表于 2005-9-21 13:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.9iv.com/down/soft/1834.htm?eid=84514
Solid Edge v17
Solid Edge是UGS公司推出的、全球居于行业领导地位的、高性价比的三维计算机辅助设计软件系统,服务于设计主流的产品生命周期管理(PLM)市场。“Solid Edge一如既往的根据客户的设计功能需要,不断地进行研发,将最好的创新程序、更先进的设计流程带给设计工程师们。”UGS公司执行总裁兼主席Tony Affuso说。“Solid Edge重点关注于帮助以前使用二维设计的用户,更快速更高效地使用三维软件进行设计,能够胜任日益复杂的新产品的设计需求,全方面地提升设计效率。”UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,提供完整的企业解决方案,帮助客户进行管理流程的不断创新,以真正实现PLM所带来的价值。
Solid Edge V17 面世了,SolidEdge 17的优越功能又有了一次飞跃:
1. 在操作界面有了重大改进,将图标与文字相结合,更加人性化、符合工程师的操作习惯。
2. 继续加强在Zero-D(2D/3D混合设计)上的优势,现在更可以由3D模型直接生成2D草图,用2D表示3D的新技术。
3. 增加了类似NX的直接建模功能,从Pro/E、SW等第三方软件转来的模型,可以不管它原来的参数,直接修改。
4. 大装配的自动简化:相信大家肯定相当感兴趣。可以大大地提高装配的速度。
5. 大装配出图:采用最新的算法,速度可达到原来的2-8X,而且不丢失精度。
6. 改进SmartView的功能,增加一个新的免费浏览工具:Xpres Review
7. 增加Inventor的接口和CATIA V4的接口
8. 大家可以使用久盼已久的增加材料表。
9. 其他一些实用功能的改进。
Update4这次的升级对下面各方面做了调整:
This Update addresses the following:
=====Assembly=====
PR 1413132: Fixed a problem where a crash occurs while attempting to create a component image.
PR 1412896: Fixed a problem where timestamp is no longer altered for FOA files that contain no exposed variables.
PR 5174449: Fixed a problem with printing VHL displays in 3D environments.
PR 5211843: Fixed a problem with incorrect part status.
PR 5216679: Fixed a problem where a VRC part in a VC sub disappears placing in sketch
PR 5223589: Fixed a problem with publishing sheetmetal parts in an assembly
PR 5225969: Fixed a problem with Expand and Use Designed Assembly when asm was opened w/parts hidden.
PR 5234888: Fixed a problem where changing the date of a custom property will now store the correct date.
PR 5235346: Fixed a problem with Migrate Ideas data from TC to SE data in TC
PR 5191862: Fixed a problem where a relationship offset could be applied to two relationships when creating a FlashFit relationship and then a traditional relationship.
PR 5158354: Fixed a problem where assembly driven part hole features had missing holes after edit.
PR1365423: Fixed a problem with segments getting overconstrained when creating pipes.
=====Part=====
PR 5199297: Fixed a problem where Solid Edge hangs when updating Solid Edge Admin file location.
PR 5232029: Fixed a crash when solving detached dimensions (missing geometry parent).
PR 2052400: Fixed a problem with unnecessary geometry modification.
PR 5227982: Fixed a problem with the VS+ Try&Buy dialog displaying with an ACADemic License.
PR 1402203: Fixed a problem where xxcluded layers in Save as Flat command are still visable in DXF.
PR 1407567: Fixed a problem where Convert to sheetmetal does not work in V17, but did in V16.
PR1402203: Fixed the problem where excluded layers in Save as Flat command were still visable in DXF.
PR1412747: The problem where only one part copy was displayed when two construction part copies were created has been fixed.
=====Draft=====
PR 1415381: Fixed a problem where SE is aborting when deleting detached dimensions.
PR 5229479: Fixed a problem that caused SolidEdge to abort when saving draft files.
PR 1410128: Fixed a problem with defined linetypes not exporting to AutoCAD
PR 1412069: Fixed a problem opening .DFT files and drawing views changing positions and scale factors.
PR 1412886: Fixed a problem where some dimensions are disappearing on file open.
PR 1413753: Fixed a problem that caused missing text on AutoCAD import
PR 5222164: Fixed a problem where Draft Quality views with cutaways were not updating properly.
PR 5225885: Fixed a problem that caused dimensions to detach in a particular interactive workflow.
PR 5240695: Fixed a problem where property text did not display correctly in Draft.
PR 5188268: the problem of No plot styles when DWG V17 file is opened in Autocad is fixed.
PR1417954: The problem where arcs with radius < 0.1were not exporting to Autocad is fixed.
PR5161125: The problem of fills not being correct when exporting to AutoCAD is fixed.
PR5234246: The problem of incorrect parts lists of a weldment which contains nested weldments has been fixed.
=====API=====
PR 1392663: Fixed a problem where a Macro fails to create interpart constructions
PR 1406741: UpdateAll automation api updates only the modified documents when debug registry switch UPDATE_ALLMODIFIED_DOCUMENTS is set to 1.
PR 1410684: Fixed a problem where an addin could encounter an invalid argument exception when working with the edgebar.
PR 5234060: Fixed a problem where the JAsmHideInDrawing occurrence property being incorrectly set.
PR 1392422: Fixed a problem in automation where inconsistent names are returned by igMouse and DVLines.
PR 1412431: Added DrawingView.IsBroken API to indicate if a view is in the broken state.
PR 1402024: Fixed a problem with FOA status property - propauto.dll.
=====Insight=====
PR 5209368: Fixed a problem where calling Copy API from Automation if revision number and document number is not passed for the new file then the revision number and document number were not copied to the new file.
PR 2049038: Fixed a problem where the Free Viewer causes an error in inserting image to drawing pcf..
PR5216857: Fixed problem so that Insight 'Work offline" will not try to check network connections.
End
头像被屏蔽
发表于 2005-9-27 17:21:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-19 00:44 , Processed in 0.046610 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
