如何防止齿轮轴打滑
发表于 2005-9-23 18:52:00 | 只看该作者
原帖由 101587996 于 2005-9-23 17:36 发表
两边都铣槽,根本没必要,一边铣槽,深度加大一点,不会转而且强度更有保证
开始我也是铣一边槽,后来打滑才铣两边的。我这里倒有两家的样板,奇怪的是他们的都是用整圈滚花来防止轴打转,滚花深度最多也就是1mm,难道比我的两个平台还有效?
发表于 2005-9-23 18:54:13 | 只看该作者
原帖由 lzhicax 于 2005-9-22 15:23 发表
请画个简图嘛,我想很多人都能帮上忙的!!!
公司上网受限制,我明天上网吧发图片你们看看吧
发表于 2005-9-23 18:58:26 | 只看该作者
原帖由 image10 于 2005-9-23 17:02 发表
转速多高,齿轮直径是多少? 就可算出转矩多大,再根据转矩及齿轮料的屈服强度再来设计轴。
  肯定是轴所受的转矩过大,使得齿轮上的轴孔受到轴的挤压变形,以致于滑动。解决方法有两种思路:一是加强齿 ...
由于是最后一级齿轮,转速只有200r/min,齿轮顶圆直径约为¢82,模数为2。
料估计还是有问题,已经在找其它供应商了。
发表于 2005-9-23 19:04:44 | 只看该作者
原帖由 redjulian 于 2005-9-23 09:58 发表
用带键的轴试试
不现实,装配加工都很麻烦的。
发表于 2005-9-24 10:38:57 | 只看该作者
我覺可以在兩個面之間鑽個孔試一試
发表于 2005-9-24 13:04:48 | 只看该作者
支持楼上的意见,钻孔连平面都不用铣,试试看
发表于 2005-9-24 13:20:49 | 只看该作者
跟楼上的有同感
18
发表于 2005-9-24 18:43:02 | 只看该作者
原帖由 xiaolin953 于 2005-9-24 13:04 发表
最早的时候就是钻一个¢4的通孔,完全没用, 200~300W左右都会打滑。我现在正在用15楼的方法啤出来试一下,另外我在此基础上的部分轴上钻孔后再穿一个轴销,如果这样都不能过的话,那简直不可想像了。
19
发表于 2005-9-24 18:46:23 | 只看该作者
我把图片贴出来大家看看
20
发表于 2005-9-24 18:52:17 | 只看该作者
齿轮
GMT+8, 2025-4-28 10:39 , Processed in 0.025851 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
