一个至今用MC没加工出的电极(建议版主给最佳程序加分)
发表于 2005-9-22 14:17:39 | 只看该作者
看不出问题
请上传3D图
发表于 2005-9-22 14:29:49 | 只看该作者
3D图来了,请楼主看看哈
发表于 2005-9-22 14:47:32 | 只看该作者
小问题嘛!
这种小问题,我用手工编程也能编出来
发表于 2005-9-22 15:02:48 | 只看该作者
参数有问题
发表于 2005-9-22 16:19:22 | 只看该作者
用等高外形其实还有不足
不能用同一程序加工粗精电极
有哪位高手能实现上面要求??!!
发表于 2005-9-22 19:06:20 | 只看该作者
原帖由 masterugproe 于 2005-9-21 22:14 发表
1.楼上的刀路基本还行,但还不是最简洁的方法.
2.每次下刀太大,会影响光洁度.
3.换端铣刀试试,!!
呵呵,现在我光钢料一般都是用飞刀光的,25R5、16R0.8、10R2.5是我现在常用的刀,用飞刀比用球刀刀具损耗小,锣出来还亮,就算是A3料的鞋模都可以锣得很亮。
想想,钨铜应该不会比738硬吧,所以随便选了一把刀,下刀也大了点,主要是探讨走刀的方式。
我自认为刀路已经是最简洁的了,顶部的斜面用平行、侧面用等高,而且绝无多余的刀路覆盖。莫非老兄有更好了,传个图档上来交流交流。
发表于 2005-9-22 19:15:38 | 只看该作者
原帖由 masterugproe 于 2005-9-22 10:44 发表
理由:
1,可以降低刀具成本.
2.同样可以达到加工目的.
3.可以通过修改刀补实现粗精电极用同一程序加工.
有兴趣的不妨一试!!
现在开机的已经大不如以前的了。那时候我们要在机床上实现刀路的旋转、镜像、补正,还要手工编一些锣模胚的刀路。现在只能亲历亲为了,再说把刀路COPY一份,修改一下火花位和走刀密度再重新计算一下也费不了多少时间的。
18
发表于 2005-9-23 03:09:34 | 只看该作者
我知道你的是什么料,但是要是铜公就很简单~~
19
发表于 2005-9-23 13:33:42 | 只看该作者
理由:
1,可以降低刀具成本.
2.同样可以达到加工目的.
有兴趣的不妨一试!!
呵呵,兄弟可能没有搞过刀片模具,
我们这加工电极都是0.01的下刀,
要重新计算好慢的,再说,这产品型号
又特多,每个型号的电极有4~5根,
这样一搞的话,一天就只能搞三四套了.
[ 本帖最后由 masterugproe 于 2005-9-23 13:35 编辑 ]
20
发表于 2005-9-23 13:42:27 | 只看该作者
较好的加工方法
1.用普通铣粗加工,单边留0.2MM余量(15分钟左右一根电极)
2.用数控磨床磨削除45度面外的曲面到位(每根电极加工时间只要10分钟)
3.在数控铣上用45度成型刀加工45度面到位.(5分钟一根)
看各位还有什么更好的加工方法?!?!?
[ 本帖最后由 masterugproe 于 2005-9-23 13:45 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 13:16 , Processed in 0.024161 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
