在回转机床上加工方形零件?
发表于 2005-9-28 08:57:29 | 只看该作者
不同的轴心距和触点的位置决定了凸轮的形状,这是个慢速转动机构,加速度的变化影响不大的
22
发表于 2005-9-30 21:39:51 | 只看该作者
这题只有闷人能解决
23
发表于 2005-9-30 21:50:07 | 只看该作者
这题只有闷人能解决
24
发表于 2005-10-1 08:24:57 | 只看该作者
就是个极坐标系的径长方向的"offset", 还用闷先生解决?
25
发表于 2005-10-1 16:17:51 | 只看该作者
如图,绿色为工件,红色是砂轮,理论上砂轮中心只要走工件offset的线即可,尖角不能留,但也不要倒R80(为啥显而易见)
26
发表于 2005-10-1 16:28:40 | 只看该作者
在砂轮中心理论运动轨迹上取点,用极坐标的形式将径长去掉至PA点,得到蓝色球心轨迹
27
发表于 2005-10-1 16:41:27 | 只看该作者
这部分工作要用一点数据处理,vb vc是主流, excel是通用。
我是老古董,用dos带的qbasic.exe, billgates对这东西感情很深,在所有的他的操作系统中这东西都好用。
28
发表于 2005-10-1 16:46:55 | 只看该作者
PA点集曲线再offset蓝色球半径就是目标凸轮曲线,凸轮精度可以由采样点的密度控制,多准都可以
29
发表于 2005-10-1 16:55:56 | 只看该作者
动画也是技能的一种,我不谙此道,过两天菜板先生来我处由他做吧。
sw的机构是比较平民化的,可以随时对关键的地方弄弄,proe和ug的机构和仿真相对档次高,上手很难。
30
发表于 2005-10-5 10:43:01 | 只看该作者
测试2006模拟与动画
保存为AVI后在CAMTASIA里转成GIF文件
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.023155 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
