PRO/NC高级技巧视频教程!(原创)
发表于 2005-9-29 12:02:30 | 只看该作者
原帖由 173173 于 2005-9-29 10:34 发表
我做了剑兄请过目
看了,你学得很快啊!多些实际操作,你会知道什么情况下用什么样的加工方式和加工参数最好!
62
发表于 2005-9-29 12:12:45 | 只看该作者
是你教导有方啊!!是啊,还有很多参数没体会到,就如<定制>,基本不懂.呵呵
我是有空就学一下的,有时发些废话别怪哦
63
发表于 2005-9-29 12:35:21 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-9-29 08:26 发表
剑兄,看看大家学得多块,你的教程确实实做得不错,不过在输加工参数的时候有点麻烦,我认为应该可以做到刀具,材料,加工参数互相关联,只要选定刀具大小和加工材料,加工参数就自动调用不用再手动输入,在搭配上 ...
我知道你的想法,刀具参数和加工参数确实是可以互联的,是要先保存一些常用的加工参数,而且相同直径的刀具要分别建立开粗的刀具和光刀刀具。我估计明哥可能是这种做法,请他出来讲解一下吧!
64
发表于 2005-9-29 12:43:18 | 只看该作者
你说的是光平面和侧面的 F 值吧?如果是同一个程式我就宁可改一下F值了.(相同直径的刀具要分别建立开粗的刀具和光刀刀具)不用建了吧?同一把刀可以设置开粗和光刀的啊
65
发表于 2005-9-29 14:06:31 | 只看该作者
刚改用PROE啊很菜啊,请高手指教啊
66
发表于 2005-9-29 17:13:02 | 只看该作者
问题来了,在定制刀路时(如锣铜公用等高外形开粗F1500,S1000,余留0.3我想在底部多加一刀粗光F600,S1200余留0.1)可否这样定制?我定制了后刀路不显示,要不就出来的刀路余留量刚好相反
注:不会合并刀路
67
发表于 2005-9-29 17:23:31 | 只看该作者
如果觉得解答麻烦就回:可以OR不可以.我理解.我想可以的.研究进行中......
68
发表于 2005-9-29 17:54:47 | 只看该作者
好了
69
发表于 2005-9-29 18:23:17 | 只看该作者
原帖由 173173 于 2005-9-29 17:13 发表
注:不会合并刀路
当然可以,不需合并的,只要在你指定的位置打断一下,再修改参数就OK。
70
发表于 2005-9-29 19:05:24 | 只看该作者
我用了<自动切除><从深度>下的(从深度)(深度)都设为同一个深度,这样就走一刀了,参数也可改的.
1.(指定的位置打断一下,再修改参数)呵呵我找不到,请帮帮忙哦.
疑问:
2.<生成切割>也是<定制>的一种方式?分别是<生成切割>不能更改参数,<定制>就可以.,用了<定制>就不能用<生成切割>
3.<定制>功能似乎好强大!!!可以同一个方式(如体积块)的功能全用上哦,还可上加轨迹加工.以前就看过明 大 的介绍,不过那时看不懂,现在又看不到
[ 本帖最后由 173173 于 2005-9-29 19:08 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-30 03:43 , Processed in 0.062288 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
