返回列表 发新帖
【求助】UG工程图转换到AutoCAD
发表于 2002-3-12 19:45:46 | 只看该作者
haha wrote:
有一个专门的软件。。。就是处理各个CAD 数据转换的。。
是什么吖?
实际最好的方法是不要转!
发表于 2002-3-12 21:02:22 | 只看该作者
idesign wrote:
虚线都是断开的怎么连吖?
不过有个好办法,在UG中虚线不要显示成- - - -
只是用特定的颜色,线型还是直线,转到AUTOCAD中后,按颜色过滤,将线型转换为虚线!
不知道2002中是否自带有按颜色选择物体的(原来开发过在R14下用的),如果没有,可以通过MASTERCAM转! D
斑竹是好样,软件学得好固然重要,但更重要的是要灵活运用软年。有些软件功能还没开发到的就看你自己变通了。
谢谢了,大当家。
发表于 2002-3-12 21:10:46 | 只看该作者
idesign斑竹的方法可行,在ug中不分虚线和实线,只按颜色分,
在通过drafting->CGM->UG->dxf->autocad
在autocad 中通过过滤器进行选择,具体做法如下
autocad 14
在命令行键入 fi
color ->(虚线颜色)
  add list
  apply
all
打开属性编辑器
键入  p (选择你刚才选的线)
改变线型
autocad2000
打开属性编辑器
直接键入fi
  color ->(虚线颜色)
  add list
  apply
  all
改变线型即可
autocad2002我没用过
发表于 2002-3-12 22:13:06 | 只看该作者
https://www.cimsoftek.com/cimsoftek_products/cimsoftek_products.html
发表于 2002-3-13 11:02:29 | 只看该作者
独门绝招,其实好象我在这个论坛提到过。
2D 2DExchange转换的质量是最好的,但是在转换装配图时经常丢线。
方法:1.一般小零件出图用2D 2DExchange
         2.复杂图形出图先转CGM 然后转入UG成为二维图 然后再用2D 2DExchange转成DXF 或DWG
         3.最好直接在UG内出图。
发表于 2002-3-13 12:54:46 | 只看该作者
因為SOLIDWORK有相容PARASOLID,所以用SW來轉UG的工程圖很方便,虚线也不會断开.
IDESIGN 大当家,我記得"玩家論譠"的SW區有一篇文章談過,可去找看看.
发表于 2002-3-13 12:59:00 | 只看该作者
这方法好是好,用SE是一样的!
这样有一个问题:如果3D数据改了怎么办啊?
18
发表于 2002-3-13 14:13:54 | 只看该作者
所以鼓励在ug环境下出图,不方便的地方大家一块研究解决。
GMT+8, 2025-2-23 16:47 , Processed in 0.022462 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
