返回列表 发新帖
CAA 的一个调试错误,请求支援
发表于 2005-9-27 17:21:50 | 只看该作者
原帖由 saeba 于 2005-9-27 14:11 发表
我猜想,也许CATIA需要的是一大块连续的内存(大于1.5GB)
而你虽然还有800MB(真的吗?1.5G+800M>2G),可能都是一些零碎的空间?
所以想让你试试更大内存的情况下是否还发生。
实际情况是这样的,用了1.5G多的内存,还有800M的内存,因为有虚拟内存啊。
CATIA为什么会需要这样大的一块内存呢,即使一次分配多点,我想也不会一次要大于1.5GB吧,那样的话,很多应用都无法用了,毕竟不是每个机器都配这么大内存的啊。
对于零碎的空间问题,用更大内存,现在我还没法实现,我们这里用的都是2000操作系统,2G内存,512一根的,暂时还想看看有没有别的办法解决,实在不行才能跟老师提换大内存看看。
发表于 2005-9-27 20:21:09 | 只看该作者
CSC(check source files...)过了,没什么效果,问题不在这里面
发表于 2005-9-27 21:58:36 | 只看该作者
建议使用逐步收缩法: 先把循环体内的内容全都注释掉,运行,应该没错误.然后一点点加入Code,希望能找出哪段Code有问题.
如果能找出来,余下的问题就好办多了.
发表于 2005-9-29 14:51:55 | 只看该作者
1年前是DS的开发伙伴处理leak的高峰
我曾经做过一个operator,因为type miss,内存没有释放掉,小的东西不要紧,处理实际的模型的时候,用10次就出错,说处理失败,(内存用不够了如果出现crash说明程序的错误检查不够)
你发的部分对分析你在哪里导致泄漏没有多大帮助,
GetResult出错也一般与内存无关,否则在run的时候就出错了(所以一般只有CreateOperator和Run用CATTry圈起来)
安装的时候的soucrce check xlm很松的,比如  aList[]->就不会被检查出来,
发表于 2005-9-29 20:50:46 | 只看该作者
今天我把CATCreateTopIntersect这个CATTry起来了,结果还是在GetResult那里出错了。
我想在我GetResult()前,或者说在Run前,CATCreateTopIntersect并没有进行真的交运算,这样的做法会使CATCreateTopIntersect具有很高的灵活性,如果我来写CATCreateTopIntersect,我也不会在Run前就做真的交结果,只有当调用者真的需要的时候,也就是Run的时候我才会真的计算,然后分配内存,存储结果的。
acoka 兄,这个错误我不明白的地方是这样的,我物理内存还有800MB,程序竟然ALLOCATION Failed,这个错误到底应该大概可能是什么引起的呢?注意的是:这个代码已经循环了500次左右
发表于 2005-9-29 21:08:14 | 只看该作者
还有两行错误信息我忘记发了。
at G:\CXR14\BSF\.\Mathematics\CATCGMKernel.m\src\CATCGMemory.cpp:164
这是不是CAA自己进行内存管理的地方呢???我在帮助里都查不到相关的信息
发表于 2005-9-30 09:26:47 | 只看该作者
偶尔会出现类似错误,比如List范围外的访问(内存范围外访问)
你是在CATGeomotry.cpp出错,说明要处理的图形有问题的可能性很大
或许你的设计书对图形的处理考虑到的case有欠缺,或Ref或lifecycle有不完善的地方
CreateTope不是每个都要CATTry的,有些在Create的时候就要对参数进行图形处理后才设到member的才要,基本都只要圈run就可以,需要圈Create的会在help里写明的
GetResult一般只是把Run后设在member的point给return _pResult;出来而已,
你在系统参数里加这么一条  Disable_TieChain   -> YES
看看你的程序会不会down得更早,
18
发表于 2005-9-30 11:18:01 | 只看该作者
果然RUN有问题,我再看看到底是什么问题
19
发表于 2005-9-30 18:28:28 | 只看该作者
哎,问题依旧!!!!!!!!!!!!!
tmpId   106
tmpMessage   Allocation failed (11020288 bytes).
An allocation of 11020288 bytes failed.
Close the open documents that are useless, save your work, restart a new session
judge number in tmpJoin3FeatHybIntersect
! An unhandled exception occurred in CATIA V5 !
The error is : Topological Operator:
Treatment aborted on Invalid GetResult() method management.
Run() method must be call before GetResult() method.
-> Error logged in C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Applic
ation Data\DassaultSystemes\CATTemp\error.log
-> Abend file is C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Applicat
ion Data\DassaultSystemes\CATTemp\AbendTrace_Administrator_d273_h15m47_0.txt
+ AN UNRECOVERABLE ERROR HAS OCCURED !!!        +
+ THE ERROR IS                                  +
+ ABORTING                                      +
Terminating ...
错误ID是106,错误信息输出来还是那样
20
发表于 2005-10-1 01:51:32 | 只看该作者
不是你编程有错就是你的设计书有错
你有reviewer吗?问问管你的leader,如果你是学生,问问你老师
自己附近的人是最好问的
GMT+8, 2025-4-10 09:49 , Processed in 0.026767 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
