请教,手机外壳的金属装饰件表面的颜色五颜六色,是什么工艺做上去的,谢谢!
发表于 2005-10-15 11:55:14 | 只看该作者
真的假的?这么N?
发表于 2005-10-28 19:27:12 | 只看该作者
請問 金屬表面也可以使用IMD工藝嗎?因為在下只接觸過塑膠射出的IMD工藝. 看到仁兄有此一說,故有此一問.
  主要是电铸产品,他的颜色、表面效果有许多种。我们主要做电铸
发表于 2005-11-1 17:08:44 | 只看该作者
结构简单的产品开发周期为15-18
  天;若有立体弧度的产品,开发周
  期需要22-25天。样品通过后,量
  产准备时间为15天。
    电铸件只能镀出三种颜色:银色、
  金色、黑色。其它色只能通过后期
  喷涂达到。
发表于 2005-11-1 17:12:56 | 只看该作者
电铸铭牌设计注意事项:
浮雕或隆起部分边缘处应留有拔模斜度,最小为10°,随产品高度增加,拔模斜度也相应增大。字体的拔模斜度应在15°以上。
铭牌的理想高度在3mm以下,浮雕或凸起部分在0. 4~0.7mm间。
字体的高度或深度不超过0.3mm。若采用镭射效果则高度或深度不超过0.2mm,最佳高度或深度为0.1mm。
板材的平均厚度为0.2±0.05,若产品超过此高度则应做成中空结构,并允许产品高度有0.05mm的误差;由于板材厚度是均匀结构,产品表面的凸起或凹陷部分背面也有相应变化。
产品的外型轮廓使用冲床加工,为防止冲偏伤到产品或产品冲切变形,其外缘切边宽度平均为0.07mm,尽量保证冲切部分在同一平面或尽量小的弧度上,避免用力集中而造成产品变形。冲切是只能在垂直产品的方向作业。
铭牌表面效果,可采用磨砂面、拉丝面、光面、镭射面相结合的方式。光面多用于图案或者产品的边缘,产品表面应该避免大面积的光面,否则易造成划伤;磨砂面和拉丝面多用于铭牌底面,粗细可进行调整;在实际的生产中,磨砂面的产品要比拉丝面的产品不良率低,但是开发周期长一些。镭射面多用于字体和图案,也可用于产品底面。
发表于 2005-11-2 15:33:30 | 只看该作者
也可以是化学反映的
发表于 2005-11-4 16:33:51 | 只看该作者
IMD工艺是什么工艺?
请问IMD工艺是什么工艺?谢谢
发表于 2005-11-27 21:09:19 | 只看该作者
11楼问得好!精彩!!!
18
发表于 2005-12-5 14:42:20 | 只看该作者
原理和電鍍一樣,應是陽極處理。
19
发表于 2005-12-7 11:40:45 | 只看该作者
手机外壳的工艺一般来说过都是以IMD或IML的方式来加工的,如果是像楼主所说的镜面金属效果的话,电镀(真空镀也是可以达到的,但是耐磨性达不到要求,如外壳为透明的ABS料的话,真空镀也可以达到效果,如果是五颜六色的效果,那可能是采用镭射烫金处理,但还是要看品为准,如有疑问可与我联系:0512-65022192-122,13862569162
20
发表于 2005-12-7 12:03:33 | 只看该作者
应该是阳极氧化,工艺和电镀差不多
GMT+8, 2025-4-20 23:14 , Processed in 0.024271 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
