你有高招吗?
发表于 2005-10-5 07:56:27 | 只看该作者
直接激活用户定的坐标,然后编程,之后后处理出来就是了
可以试下
22
发表于 2005-10-5 21:56:21 | 只看该作者
原帖由 IAUUPFI 于 2005-10-4 13:39 发表
各位有没有同其它软件一起使用的呢?可以同时处理的呢?
我知道的,UG,Catia都可以的,系統本身就可以的,不需任何外部的處理;而且是我在7年前剛入行時,就可以了!!!
所以剛看到這問題,深感奇怪,怎麼PM會不能做呢???
23
发表于 2005-10-6 09:44:25 | 只看该作者
我也想知道这个问题!但到现在我还不知是为什么?像UID:  66257这样的话,也是可以的!但对太多铜公在一起时,可不是做完一个就处理的!要是全部做完了,一个一个坐标选那不是很容易出差呢?
24
发表于 2005-10-6 12:18:03 | 只看该作者
你每个铜公应该都有自己的坐标系吧?后处理的时候按照自己的用户坐标系输出程序就好了吧?
25
发表于 2005-10-6 12:19:52 | 只看该作者
每个铜公产生独立NC程序就可以了,后处理的时候是默认各自的用户坐标系的
26
发表于 2005-10-6 14:07:57 | 只看该作者
是的,我每个铜公都有各自坐标!那只有每个铜公产生独立NC程序,而不可以全部一起产生!按我组的方式就是每项产生独立NC的!并且要去激活各自铜公的坐标才行!要不可出现下面情况!以下面图说明:
27
发表于 2005-10-6 14:10:23 | 只看该作者
每生成一个铜公的所有NC刀路后就生成NC程序,以后输出NC文件的时候就不用再选择坐标系了,直接输出就可以了
28
发表于 2005-10-6 14:10:47 | 只看该作者
图一:
29
发表于 2005-10-6 14:11:27 | 只看该作者
图2:
30
发表于 2005-10-6 14:11:58 | 只看该作者
图3:
GMT+8, 2025-4-22 16:42 , Processed in 0.023916 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
