请教版主关于四轴!
发表于 2005-10-24 17:45:06 | 只看该作者
不完全正确...所以只加你一分
车铣复合机 细分可以分三类:
1.  车床结构, 铣的 部份, 是动力刀座上有自趋刀轴, 可以装于 CNC车床的X轴向 也可以装于Z轴向.. 是较为简易的车铣复合机, 目前这种车铣复合机最多, 也比较便宜..大部分三轴连动, 最多到四轴连动, 有双主轴 双刀塔 机型
2.  车床结构, 不管铣的或是车的部份, 都装刀于 一个类似铣床的主轴头, 用铣床似的 换刀机构
Yamazaki Mazak的 Integrex II III系列, Mori Seiki 的 MT-1500, MT-2000 ..等等都是这种 可以到五轴联动...但是大部分 出货到大中国地区都是四轴半  B轴数控 但是分度.. 可做比较长的工件,但是主轴较不适合重切
还有 多加一个刀塔, 多一个副主轴(Sub Spidle) 的 机型
3. 铣床结构, 不管铣或车的 都是装于铣床式的主轴头,  做到五轴连动, 但是 工件可大 但受限机床结构, 能做的 工件比以上两种短多了...Mori Seiki , Yamazaki Mazak, 瑞士威立铭 .....都有这种机器...具体型号 俺忘了 ...
[ 本帖最后由 sinderal 于 2005-10-24 17:47 编辑 ]
22
发表于 2005-10-24 21:14:41 | 只看该作者
记得在CIMT2005展会上,大连机床集团展出了一台9轴五联动的车铣复合中心,机床床身是倾斜的,有双电主轴,上下两个刀架,上刀架带有Y和B,带刀库,下刀架带动力刀具。要是把这个机床用一个后置表示出来,那才牛呢!
现在多轴化控制技术是将来车铣复合的发展趋势。
23
发表于 2005-10-25 16:28:20 | 只看该作者
那台跟DMG的 车铣复合机挺像的..西门子的控制器..
24
发表于 2005-10-25 19:36:08 | 只看该作者
那台床子的型号好像是DMC60S(DMG),刚性特别的好,就是不知道精度怎么样!
说到机床控制系统,西门子在一些场合就不占优势了
比如说五轴机床在头摆的情况下,需要补偿,做后置就特别麻烦,那个海德汉就要好一些;
至于日本那个法那克系统,在国内多轴机床上几乎见不到,感觉这个系统不针对中国是的,
不知道您那里怎么样!
25
发表于 2005-10-25 22:31:18 | 只看该作者
原帖由 简单2404 于 2005-10-25 19:36 发表
比如说五轴机床在头摆的情况下,需要补偿,做后置就特别麻烦,那个海德汉就 ...
嘿嘿!!!不是吧......
Siemens 840D也可以不用在后置中补偿,同海德汉的M128/M114功能是一樣的......
26
发表于 2005-10-30 11:59:15 | 只看该作者
愿意和大家交流这个问题,
我通常是通过补偿的方式来实现的,
第一种补偿方式,在刀补中加入回转半径的长度,也就是从回转中心到量规线的尺寸,这样得到的点。。。看起来很不舒服
第二种补偿方式:在软件中补偿,输入回转半径这就要求与后置配合起来用
接触过西门子系统,虽然可以实现但就是没有海德汉舒服!
27
发表于 2005-10-30 19:10:56 | 只看该作者
原帖由 简单2404 于 2005-10-30 11:59 发表
愿意和大家交流这个问题,
我通常是通过补偿的方式来实现的,
第二种补偿方式:在软件中补偿 ...
老實說,我若用TNC530的M128,從不需考慮這東東,Siemens 840D中的"TRAORI"也是一樣,Post中的补偿值都定為"0",控制器中已經建立了补偿誤差所需的資料了.
不然怎叫"RTCP" 或是"Dynamic Workoffset Compensation"!!!
28
发表于 2005-11-3 14:37:29 | 只看该作者
对控制器不是很了解,所以总在post中搞RTCP,
TRAORI也用过感觉还是怪怪的。
相对坐标系输出西门子都干的出来,太狠了!!哈哈哈~~~~
楼上有没有搞过!!
29
发表于 2005-11-3 21:55:19 | 只看该作者
"相对坐标系输出"是啥????座標系旋转嗎???
30
发表于 2005-11-4 09:40:22 | 只看该作者
应该是所谓的Incremental Mode
GMT+8, 2025-4-22 14:39 , Processed in 0.025100 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
