大家都来做做吧!不错的题目(停止加分)
发表于 2003-1-16 08:36:14 | 只看该作者
发表于 2003-1-16 09:02:40 | 只看该作者
personal wrote:
burphy_fd兄,關於這一個指令,對於TRAJECTORY的要求比較麻煩,
  這一個問題的重點在於所有的TRAJECTORIES必需在相接的位置TANGENT,
  不然一定會有尖點收歛的問題.
  而SECTION使用SPLINE再將兩端點設置為NORMAL,如使用二次曲線容易受TRAJECTORY的影響,會使MODEL有GEOM. ERROR的現象.
  至於尺寸的問題,則是因為我使用的是相對精度的關係,
  而MODEL的尺寸我一開始畫的太大,造成小尺寸上的問題.....(最後收歛成點時)..
  而喵大的另一個掃出的問題,如果使用自己的TRAJECTORY繪製,我想一定會發生沒有辦法SHELL的情形(不是曲面-&gtROTRUSION->THIN),
  所以喵大不給IGES就是這個意思....
  不過你可以利用孤獨劍版大的方法...(利用貼圖的方法)....繪出相似CURVE...
  我想接下來SHELL一定不會有太大的問題了.....
::y::y::y
汗...一语惊醒梦中人啊,谢谢personal 兄::K::K
可能是习惯问题,我还是用长薄壳替代了shell,还自以为对了
真不长进,前两天刚受过教育:~):~)
我再做做看:I:I
可以用spline shell5.0了8D8D
还有一点不理解:“SECTION使用SPLINE再將兩端點設置為NORMAL”这个normal怎么设置?
用spline连一闭合的section最后两端点我以为会自动拟合(自己感觉,没有理论根据:I),不知道对不对?::?::?
123
发表于 2003-1-16 11:28:04 | 只看该作者
做了好久。总算ok了。第一张图是截面形状。
发表于 2003-1-16 11:29:10 | 只看该作者
第二张图是抽壳图。平均肉厚可达8mm
发表于 2003-1-16 11:32:03 | 只看该作者
第二种截面,free状态
发表于 2003-1-16 11:32:41 | 只看该作者
一样也可抽壳。平均肉厚8.0mm
发表于 2003-1-16 12:13:34 | 只看该作者
NORMAL的部份....
換個方式想就是跟....垂直線相切....
畫條.....VERTICAL CENTER LINE就可以了...
128
发表于 2003-1-16 12:49:42 | 只看该作者
personal wrote:
NORMAL的部份....
:I:I对,我也一直是这样做的:I:I
现在的问题是在画截面时,如果截面是闭合曲线,
我把各个点用spline连接起来,最后spline会自动拟合,两个端点重合,
这样的情况怎么设置normal阿?::l::l我一直没有设置过:~)
不知道这样默认拟合的曲线边界条件如何?::?::?8D
发表于 2003-1-16 12:50:44 | 只看该作者
burphy_fd wrote:
  :I:I对,我也一直是这样做的:I:I
就像这样
发表于 2003-1-16 13:40:25 | 只看该作者
像是這個樣子嗎???
GMT+8, 2025-4-26 11:19 , Processed in 0.026995 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
