[讨论] 多轴联动及其后处理设置
发表于 2005-10-9 02:04:30 | 只看该作者
答blue4321
关于五轴的~
在五轴机床上,通常有几个参数,例如X,Y,Z,A,C五轴机床上通常会把C轴中心到A轴中心的偏心距和旋转半径告诉你,每台机床各不一样,但在mastercam中好像没有要求你输入这些参数,那它生成出来的程序可以直接用吗?是不是要处理一下?
我看我们的程编通常是生成了程序后用一个软件,在这个软件中输入c轴旋转方向,c轴中心到a轴的偏心距和旋转半径,然后处理一下才用的,不知各位是不是这样的啊?
如果是可以把这个软件介绍一下吗?
       可否介绍下你们用的那个后处理软件?
       偏心距和旋转半径是同出一辙吗?
32
发表于 2005-10-9 23:31:57 | 只看该作者
答blue4321
 关于五轴的~
   blue4321可否介绍你们用的后处理软件给大家?
33
发表于 2005-10-9 23:40:01 | 只看该作者
谢谢大家帮衬,tszwww的提议很好,望大家支持!
34
发表于 2005-10-9 23:46:26 | 只看该作者
Mastercam 9 的 5 轴后处理程序可以定制参数的。
35
发表于 2005-10-10 10:09:07 | 只看该作者
原帖由 boy9981 于 2005-10-9 23:46 发表
5 轴后处理程序定制参数要是有高手讲讲就好了
36
发表于 2005-10-11 10:17:13 | 只看该作者
聽課....
37
发表于 2005-10-12 01:44:22 | 只看该作者
答02140209
原帖由 02140209 于 2005-10-8 16:55 发表
請問做四轴時刀路同一方向切削過了360度就361~9999度
能改成過了360度就0~360一直循環嗎
可在后处理及机床里设定.
38
发表于 2005-10-12 08:40:53 | 只看该作者
请问 ssfjyv
这样的机床的后处理(mastercam的),你有无?
两个旋转轴 中心点(C B轴)之间的是150mm。
机床不支持 RTCP 。
看图片。
发表于 2005-10-12 18:43:18 | 只看该作者
原帖由 ssfjyv 于 2005-10-12 01:44 发表
可在后处理及机床里设定.
要改post的那裡
40
发表于 2005-10-13 18:45:35 | 只看该作者
名词解答
偏心距是刀具在多轴加工同一点时.垂直坐标与转角度后坐标间的差值;
旋转半径俗称摆长,B轴的旋转半径,工件面到B轴的旋转中心距离.
GMT+8, 2025-7-30 23:19 , Processed in 0.061977 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
