查看: 91337|回复: 229
[分享] 【教程】如何利用“将切面混合到曲面”对输入特征进行拔模
发表于 2005-10-7 13:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来接连品尝ice老大的大餐,确实回味无穷。小可也想为大家奉献几
道可口美味的大餐,怎奈学艺不精。思前想后还是搞些调味品吧,就当
配合老大的大餐
补充内容链接:https://www.icax.org/viewthread. ... page%3D1#pid4975515
[ 本帖最后由 云峰 于 2006-8-31 11:51 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
chocolate + 2
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-10-7 13:24:17 | 只看该作者
如图是一个输入的模型,该模型没有拔模且有R20的圆角。那么就有两条最大轮廓线。
既然有两个最大轮廓线,那么拔模就有两种情况,要么保证下部不变,
要么保证上部不变,并且保证圆角半径不变。接下来分别讨论。
发表于 2005-10-7 13:24:54 | 只看该作者
首先讨论上部边界不变:
将底部轮廓线向外偏距一定距离,这个距离就是拔模后的变形量。如果要以固定角度拔模就用三角函数算出具体的偏距量
发表于 2005-10-7 13:25:25 | 只看该作者
插入―――高级――将切面混合到曲面,在出现的对话框内,选择第一项“创建曲线驱动的相切拔模”,方向:单侧。然后选择模型的底面做为参考方向,注意随后出现的红色箭头,保证箭头的指向是向上的。如果不是利用flip反向。
发表于 2005-10-7 13:25:56 | 只看该作者
接下来点选参照选项卡。激活拔模线选取,选择刚才做出的偏距曲线做为拔模线
发表于 2005-10-7 13:26:26 | 只看该作者
确定后就产生了一个拔模曲面,然后将曲面底部封闭;生成实体。结果如图。
发表于 2005-10-7 13:27:07 | 只看该作者
下面再来讨论下部轮廓不变的情况。
插入―――高级――将切面混合到曲面,在出现的对话框中选择第三项。方向:单侧。以模型底面做为拔模方向的参考面。注意方向要向上。如果没有向上利用反向来改变。
发表于 2005-10-7 13:27:40 | 只看该作者
接下来点选参照选项卡。选择底部轮廓线做为拔模线。拔模参数:角度填入3,半径 20。
确定。产生一个新的曲面。选择这个曲面,实体化―――替换。结果如图:
发表于 2005-10-7 13:28:50 | 只看该作者
我先顶一下
发表于 2005-10-7 13:28:52 | 只看该作者
接下来再看下面的情况如何用“将切面混合到曲面”拔模。图中红色面需要拔模,并且要保证底部的圆角半径R20。
GMT+8, 2025-2-27 08:40 , Processed in 0.025407 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
