返回列表 发新帖
CAA 如何修改界面的值
发表于 2005-10-11 10:21:03 | 只看该作者
怎样用API来改变Options呢,用什么样的API?
xyzhu兄帮帮忙啊!
发表于 2005-10-11 15:15:25 | 只看该作者
如果你想用API 来改变Options并自动刷新的话,就不能用CATAfrStartCommand,用2楼和3楼的办法应该已经解决问题了.如果你一定要Dialog,让用户规定精确度,必须自己做一个Dialog.
发表于 2005-10-11 16:02:49 | 只看该作者
但是修改不能刷新到界面上(1楼界面),我用API已经改成0.01了,但是界面上显示仍然是5.00,但是重新启动CATIA,或者点击Options对话筐后再显示一次一楼界面,按界面上的取消键,或关闭按钮,再打开Options后界面才刷新,再用3楼的acoka兄的代码才可以。
发表于 2005-10-12 16:24:06 | 只看该作者
有没有人回复一下啊!
发表于 2006-1-16 15:11:48 | 只看该作者
[quote]原帖由 acoka 于 2005-10-9 13:58 发表
                // get all object you want to redraw( if you want redraw all object, just dispath the root is OK
                CATLISTV(CATISpecObject_var) spList;
                spDescendants->GetAllChildren( _your_Mask_, spList);
                // loop
                for(int index = 1 ; index <= spList.Size() ; index++){
                        CATISpecObject_var spSpec = spList[index];
                        if(!spSpec){
                                continue;
                        // dispatch
                        // DispatchModelModifyToVisuFather of spSpec here
能告诉我怎么样dispatch 吗,我想redraw 所有的objects 如何做。
用update 效果不理想。
GMT+8, 2025-4-18 05:38 , Processed in 0.021796 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
