绝缘材料大集合
发表于 2003-1-10 09:14:33 | 只看该作者
总结:
单独可作为绝缘材料使用的:
PET,PC,FRPP,KAPTON,PVC,PP,NOMEX
设计这些绝缘材料时
1、材料厚度尽量不要超过0.5mm
2、尽量不要设计多重折弯以免加工困难
22
发表于 2003-1-10 09:20:58 | 只看该作者
ABS导电性能怎么样?
23
发表于 2003-1-10 09:54:28 | 只看该作者
fsuhcikt wrote:
ABS导电性能怎么样?
ABS介电性能比较差,因为考察一种材料是否可以当作绝缘材料使用,不仅仅看他的电阻数,还要考虑整体的介电性能
24
发表于 2003-1-10 17:14:41 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  刀模就是五金模!
  只是叫法不一样吧!:
P
好像不是这样喔::?::?
我见过的,在做carton时使用,先在一定厚度的胶合板上用线锯机按carton的裁切线锯出线槽,然后将刀片镶进线槽,刀片露出一个纸板的厚度,这是一种刀模;
裁切厚塑料片的刀模其刀模板使用的是开了槽的钢板,但刀片是一样的直条单开刃特种钢刀片(厚度1-1.5mm,宽度约20-28mm,据说得从日本或台湾进口呢);
小件的薄片塑料制品有使用整体式的刀模,但维修不是很方便....
25
发表于 2003-1-10 18:24:15 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
塑料好像都是绝缘材料吧
有导电的,用来电磁屏蔽
26
发表于 2003-1-13 09:49:29 | 只看该作者
liujinmen wrote:
   胡子你好。
  我提名你为优秀结构版年终会员。
的确不敢当,一来我是正宗菜鸟,结构设计的基础知识很不扎实,目前我从事的工作基本上属于“产品化”或“产品实现”之类,真正结构设计很少的,以前的一点东西也忘得差不多了;二来我很懒,老是以没有时间为借口回避深入解决问题(比如计算分析什么的)
不过真的多谢啦..........
27
发表于 2003-1-13 10:00:07 | 只看该作者
pe/pvc
28
发表于 2003-1-13 10:36:16 | 只看该作者
电木不会没人用吧???
29
发表于 2003-1-13 11:02:40 | 只看该作者
有见过金属(或者合金,或者哪个氧化物)不导电的吗?
刚拆了个SONY的机器,小日本也真是的,居然金属壳子还不导电的!
30
发表于 2003-1-13 14:42:14 | 只看该作者
Name                             color                  application
FELT                              白色                  excellent oil resistance
Kapton                           黃色                  insulator
防火pp板                        白色
PET SHEET(Polyester)      白,透明,黑,黃      insulator
PC                                 白,透明,黑          insulator & Shielding
pvc                                黑,白,灰             cover display insulator
fiber paper                      黑,土紅              Thermal resistance 130度
                                                             Voltage retaradant
                                                             Insulation
還有再整理一下
GMT+8, 2025-3-12 19:36 , Processed in 0.027298 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
