123
返回列表 发新帖
关于电极加工?
发表于 2005-10-19 19:25:42 | 只看该作者
原帖由 kqwenjie 于 2005-10-18 23:50 发表
我一直都是用12或18的白钢刀开粗,随便来把就行了,只不过我吃量没你们那么大,我一般不会超过0。5的,但进给快,这样铣小件时比较不用怕飞掉,呵呵,至于光外形我基本都是用STK的好白钢刀来光。加工出来的质量不 ...
0.5的吃刀量用白钢刀就划不来了。白钢刀转速不能高,进给大了。单刃切削量就大,刀具会受不了
做加工还是要考虑线速度,和单刃切削量比叫合理
22
发表于 2005-10-19 19:44:27 | 只看该作者
用16R0。8的这种刀开粗做铜,就好比没有刃的刀切肉,也最好不用白钢刀,最好用合金刀了,这样即不弹刀做起来又有力,本人一直用这类刀做电极
23
发表于 2005-10-19 19:46:13 | 只看该作者
原帖由 kevin996212 于 2005-10-19 18:14 发表
我所说的R角是很小的哦,但在我们编程时是直接命名不用带R,因为那样机台走起来比较顺,如不信你可以叫人走把新刀上去走,那样走你可以听到比较吃力的声音!!你们说呢,我是有试过!
刀尖倒个R角是为了增加刀尖的强度,强度增加了锋利相应就会下降。我们在加工中将平刀倒R角主要是防止在加工中刀尖崩口,如果崩口了可能会形成一个负后角在切削,那么切削阻力就会大大增加。
倒R角增加点刀尖强度,稍稍降低点锋利度。主要是为了防患与未燃吧
24
发表于 2005-10-19 19:51:30 | 只看该作者
原帖由 NUT模具 于 2005-10-19 19:44 发表
有的电极我也是就用一把锋利的钨钢平刀做完,让操机工频繁的换刀也是会降低效率。情况不同选择也会不同
25
发表于 2005-10-20 02:07:55 | 只看该作者
原帖由 k-m000 于 2005-10-19 19:19 发表
那你就用0.1倍的试试。只要你的把电极毛坯量 量准不会踩刀
刚开始是要把毛坯量一量,现在看都不看了,没那一功夫,有什么问题到时再说
好象白钢刀的效率不是很高?
26
发表于 2007-4-29 19:32:16 | 只看该作者
稍大点的铜我一般都用刀片做!
27
发表于 2007-5-6 04:39:01 | 只看该作者
我门公司一般电极加工用钨钢
白钢的用过 很不好!
可能使用钨钢习惯了把?!!
一把钨钢铣电极可以用好久 不用磨的 呵呵
28
发表于 2007-5-6 13:23:15 | 只看该作者
其实,白刚刀开粗12-20的我都在用,下刀量0.5就可以了S800-1500,
进给大概1500-1800,这样开粗时余量留0.2最多了
刀具损耗也小,也不容易变形过切,光刀用钨钢刀直接就可以走了,
虽然时间长了一点,但也不会差很多,打飞一块料的时间,也可以做很多事情了,
同样,很小的电极下 那么多,操机的吃了饭就不停的在换刀了,多少回有一点意见了
呵呵,我是操机出道的,所以比较向操机的
29
发表于 2007-5-6 14:17:45 | 只看该作者
小电极我用的是10MM的钨钢刀,F2200,S2500,每刀1MM。另外,白钢刀转数不要太快
GMT+8, 2025-4-29 21:11 , Processed in 0.022040 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
