查看: 16430|回复: 9
在Proe里面直接打印工程图的问题
发表于 2005-10-13 16:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大侠们
在Proe里面直接打印工程图时要如何设置啊,
我打印出来的图不是不在中心就是偏边啊,还有里面的线条细宽该如何设置啊.
望能具体的说明下,或传一打印的table文件什么的.
谢谢先了.
发表于 2005-10-13 17:42:45 | 只看该作者
急啊,
发表于 2005-10-14 08:56:39 | 只看该作者
请教啊,不然的话,每次出图都要先转化为DWG格式,那也太麻烦了啊。
发表于 2005-10-15 10:13:09 | 只看该作者
线型大小如下:
ztable.pnt
! This is a pen table file.  See Interface Guide under "pen mapping".
! Pen 1 = white entities (object lines)
! Pen 2 = yellow entities (text, dimensions, cross hatching)
! Pen 3 = gray entities (hidden lines)
! Pen 4 = red entities (can use for drawing border if you change the
! entity color to red in the format file)
! Pen 5 = green entities (sheetmetal)
! Pen 6 = cyan entities (section)
! Pen 7 = dark gray entities (dimmed)
! Pen 8 = blue entities (spline surface grid)
pen 1 thickness .018 cm; drawing_color
pen 2 thickness .01 cm; letter_color
pen 3 thickness .009 cm; half_tone_color
pen 4 thickness .005 cm; highlite_color
pen 5 thickness .005 cm; color 0 0 0
pen 6 thickness .005 cm; color 0 0 0
pen 7 thickness .02 cm; color 0 0 0
pen 8 thickness .02 cm; color 0 0 0
发表于 2005-10-15 10:18:55 | 只看该作者
线型大小这样设置
发表于 2005-10-15 10:21:38 | 只看该作者
线型大小这样设置
2005-10-15 10:13  [信息]  [悄悄话]   [编辑]  [引用]  [报告]  [搜索]    第 4 楼
线型大小如下:
table.pnt这样设置
发表于 2005-10-15 10:28:52 | 只看该作者
然后
然后在config.pro加上
pen_table_file E:\LHH\TABLE.PIN
E:\LHH\表示路径,
上面pen 1 thickness .018 cm; drawing_color 中.018 cm表示线型大小单位cm,.
发表于 2005-10-15 10:33:30 | 只看该作者
我不会贴图,要不就详细点。如还不明白请:ling888168@163.com    也可以QQ:
453559657
发表于 2005-10-15 10:38:08 | 只看该作者
TABLE下载
发表于 2005-10-15 10:38:55 | 只看该作者
TABLE下载
GMT+8, 2025-4-29 17:11 , Processed in 0.028622 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
