哪位老板知道这个什么作用?
发表于 2005-10-15 21:37:34 | 只看该作者
你这个定位生产时会失效,应该装在模具中心线上,精度应该很高,但必须AB板合起来加工边锁的尺寸。
会比虎口定位精确,它的硬度有HRC50,模仁一般不会这么硬的,而且模仁的虎口是要FIT
发表于 2005-10-16 00:02:25 | 只看该作者
bn
发表于 2005-10-16 15:38:57 | 只看该作者
这个结构应该是一个精密模的合模导向结构,是精密模具才使用
发表于 2005-10-16 17:10:52 | 只看该作者
零度束塊。一般是裝在同上,或是同下,不能錯開裝。
发表于 2005-10-16 17:59:29 | 只看该作者
aa
发表于 2005-10-16 21:25:18 | 只看该作者
咔咔,原来这里也有比我更菜的
发表于 2005-10-17 20:03:29 | 只看该作者
这个应该是精定位吧。加工时用的到
18
发表于 2005-10-20 11:16:53 | 只看该作者
這個東西叫零度束塊或者直身鎖,都是成對出現的,要注意的地方有以下幾個:
      第一:精確定位,因為guide pin和guide bushing的配合是滑動配合,gap有大概0.1mm,所以如果在cavity insert和core insert上面沒有做定位結構的話,會用這個機構或者是斜度束塊來做模具的定位,使得cavity insert和core insert在射出的過程中不會因為成型壓力而錯位,這樣可以保証壁厚的均勻和夾口,在這點上,這個裝置和斜度束塊是一樣的。
      第二:如果模具上有插穿的話,就一定要用這個裝置,他的作用是在插穿的部位還沒有接觸到的時候已經把模具導正,起到保護模具的作用,這點斜度束塊是沒有此功效的,另外還起到定位的作用。
      第三:有需要用此裝置的話,在定moldbase的時候要模具廠加工好,不要自己拿回來加工,此加工的方法和工藝在這裡我就不詳細說了,提一下,注意加工順序。
19
发表于 2005-10-20 16:23:23 | 只看该作者
零度束塊
20
发表于 2005-10-20 16:36:08 | 只看该作者
原帖由 lifter 于 2005-10-15 19:58 发表
谢谢各位,这个东东定位比锥型定位销、还有模仁上的虎口定位还有精确吗?
肯定是的!
GMT+8, 2025-2-24 13:29 , Processed in 0.023339 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
