返回列表 发新帖
PolyWorks
发表于 2006-8-29 14:46:23 | 只看该作者
再来点口粮给大家换换口味
检测模块的情况
输入对象:数据对象&参照对象
数据对象由一系列扫描点组成.PolyWorks/检测模块™支持由全部高密度扫描器,接触探针的枢接臂,激光捕获器及CMM产生的数据集.PolyWorks/检测模块™也提供了几个允许在用户界面中直接扫描和探查的插件.
参照对象描述一个曲面并且可以依据NURBS的模型或多面体网格组成.PolyWorks/检测模块支持CATIA V4和V5,IGES,PRO/E,STEP,STL,UG,及VDA-FS文件格式.
在同一坐标系内对整对象
PolyWorks/检测模块提供了一整套零件-至-CAD及零件-至-零件的对整技术.它可以限定此技术优化任意体的特定程度,包括:
•        智能最佳贴合
发表于 2006-8-29 14:48:50 | 只看该作者
图我就不发了太麻烦了大家又想了解就联系我我再发到你邮箱好了rpshebei@yahoo.com.cn
•依据特征及3-2-1对整;
•依据参照点对整(RPS或基准目标).
执行对比
PolyWorks/检测模块™允许用户通过一个宽范围的零件-至-CAD及零件-至-零件的对比技术快速的将扫描点云与参照模型进行对比:
•        全体对比至CAD曲面或边界;
•        剖面分析;
•        互动测量;
•        通过对比点报告.
提取测量值
PolyWorks/检测模块™使用下列方式重复代表性的物理计量检测技术:
•        可编程的组装和间隙计量;
•        可编程的半径计量;
•        量尺计量;
•        厚度计量.
发表于 2006-8-29 14:50:06 | 只看该作者
应用几何尺度和公差
PolyWorks/检测模块™为几何尺度和公差分析提供最先进的工具集,包括:
•        ASME/ISO服从GD&T注释;
•        对真实位置自动依据基准对整;
•        全面支持特征模式;
•        从CAD模型自动提取特征;
•        在点云上自动贴合特征;
•        快速有效的GD&T程序的GD&T和公差样板.
自动检测过程
PolyWorks/检测模块™提供强大的工具,使用户可以通过一个便于用户的宏指令程序环境自动操作整个检测任务.PolyWorks:
•        将记录的用户操作添加至宏指令编辑器;
•        为快速的宏指令开发提供在线帮助;
•        检查语法优先于运行宏指令(宏指令编辑器).
共享检测结果
PolyWorks/检测模块用户可以与同事,客户和供应商有效地交流检测结果.可以通过:
2D报告:
- EZ版面
•        版面创建工具类似于PowerPoint(全部由InnovMetric开发)
•        拖动&放置检测报告项目
•        插入外部图片
•        插入文本
•        创建自动检测循环与宏指令程序语言全部兼容
•        可输出至PDF或HTML格式
3D报告:
- AVI视频
- PolyWorks/IM检视(免费检视器)
•        AVI视频
•        显示3D的测量结果
•        方便查看检测结果
•        获取基本的互动测量值
•        使用EZ版面工具生成检测结果
发表于 2006-8-29 17:16:48 | 只看该作者
類不類啊。沒有實際的東東
发表于 2006-8-30 11:36:17 | 只看该作者
有阿!可是没办法发啊!
发表于 2006-8-30 16:34:41 | 只看该作者
Polyworks 在CAV检测和逆向工程方面有非常独特和强大的功能,但要是做逆向(class A)的话还是推荐用Imageware,如想了解Polyworks或是Imageware的可以发Mail到:
toby@rat.com.tw
GMT+8, 2025-4-20 08:23 , Processed in 0.027284 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
