【讨论】车辆碰撞分析
发表于 2003-1-10 20:20:52 | 只看该作者
这样的软件不怕 *** ,关键在培训资料和技术支持。
如果你不买,估计不会有。
发表于 2003-1-17 17:38:23 | 只看该作者
3.用ADAMS和ANSYS结合,是否能够做呢?这是我能想到的最节约资源的方法,但不知ADAMS中考虑弹性体,是否能做到非线性大变形直至破坏的程度?
ANSYS???简直是不可能!!!MSC。Dytran和LS-Dyna还可以,如果你硬件不行的话,最好别作
发表于 2003-1-17 19:59:13 | 只看该作者
找铁大高速办问问,看有没有这方面的资料哦!
发表于 2003-1-27 16:20:25 | 只看该作者
或许我能帮点忙,我从事车辆碰撞分析已经很多年了。
发表于 2003-1-28 17:54:03 | 只看该作者
请henry30 大哥简单说一下,从建模,选择材料特性到计算求解,结果显示的整个过程.让我们这些初学者开开眼.
发表于 2003-2-10 08:53:50 | 只看该作者
建模可以利用一般的有限元模型,但要注意关键焊点和材料的重新定义,对一些重要的部位,网格也要重新划分。还有一定,各个部件的初试穿透问题,要尽量避免,否则可能由于接触算法的问题导致结果不正确。
材料选择一般的弹塑性材料就可以,我国目前的碰撞相关材料特性库还没有,无法找到合适的数据。注意刚性材料的合理利用,这里面有些技巧。
计算求解和结果显示各个软件不尽相同,看你选用什么软件。
发表于 2003-2-26 16:52:15 | 只看该作者
请问你用的是什么软件?
18
发表于 2003-2-27 13:12:04 | 只看该作者
如果电视或显示器,能否做落下分析,请教各位高手?
19
发表于 2003-3-5 17:31:15 | 只看该作者
henry30 大哥:如果用NASTRAN作车辆碰撞分析,如何办?期待您的回复.
20
发表于 2003-3-17 10:28:19 | 只看该作者
碰撞分析一般用显式解算器,比如
  ls-dyna, msc/dytran, abaqus/explicit, pamcrash, radioss, madymo, adina等。
前三个是通用显式解算器,除adina之外是三个专业软件,汽车行业用得多。adina可以做很多方面,通用软件,具体不太清楚,但好象在国外势头很猛
lsdyna是这方面得鼻祖,其他大多是从它演化出来的
GMT+8, 2025-4-8 21:00 , Processed in 0.024683 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
