查看: 22225|回复: 12
如何让UG能很好的读入I-DEAS的文件?
发表于 2005-10-18 21:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就好比I-DEAS打开UG文件一样?请教各位.
发表于 2005-10-19 09:08:44 | 只看该作者
把IDEAS的文件转成UG格式(*.x_t),UG就应该很好读入了撒,而且很快
发表于 2005-10-19 18:00:48 | 只看该作者
UG3.0的新介绍提到可设置环境变量就可打开I-DEAS的文件
原帖由 dayu0301 于 2005-10-19 09:08 发表
这是一种方法,但对大型的零件来说可能不太好.假如说里边有曲面建的PART,也有实体的.那转出来结果不是很理想.UG3.0的新介绍提到可设置环境变量就可打开I-DEAS的文件,还请各位帮帮忙.期盼中.
发表于 2005-10-19 18:56:56 | 只看该作者
最好还是通过igs转吧,设置来设置去的,晕
发表于 2005-10-24 16:01:05 | 只看该作者
原帖由 苏苏 于 2005-10-19 18:56 发表
转成IGES之后问题也多,破面多,甚至有些面会找不到.
发表于 2005-10-25 13:17:54 | 只看该作者
set UGII_INOP_SERVER_HOST = “I-deas hostname”
In the I-deas prompt region, key in: oaxx execute %SDRC_INSTL%\UGS\ug_ideas_connector.exe
or  put the userprof.prg.
Run I-DEAS then Using open I-DEAS in NX.
发表于 2005-10-26 20:49:10 | 只看该作者
首先感谢BS906的回复。 “I-deas hostname”这栏是否需要做修改?能否做个动画让我们看看呢?
我先照着做先,如能够实现,那真是太好拉。
发表于 2005-10-27 10:04:12 | 只看该作者
试过了.但在UG打开I-DEAS时出现了提示是:无法连接到I-DEAS服务器.不知怎么办?望能指教
发表于 2005-10-27 15:06:44 | 只看该作者
I-deas hostname就是你的计算机名。先启动I-DEAS。再打开NX。
发表于 2005-10-27 17:17:38 | 只看该作者
已经成功打开.谢谢BS906.你是我学习的榜样.THANK YOU AGAIN
GMT+8, 2025-4-24 16:56 , Processed in 0.027881 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
