123
返回列表 发新帖
【原创】UG Motion
发表于 2002-3-20 12:16:20 | 只看该作者
16作起来比较容易
22
发表于 2002-3-20 13:54:02 | 只看该作者
关于这个升级的问题(兼回test7):
我的系统是win2000,安装了UG17,升级到17.0.2.2.
安装UG17的cast,iso文件是240M左右。
然后安装update1,从UG网站下载,解压缩后13.7M。
不会出现你们所说的不能升级的问题。
刚刚我在另外一台计算机上又做过试验,的确没有问题。
而且我查找过了,我也没有你们所说的那个ugcastcastenv.bat文件。
只是在...\UGCAST\目录下有一个castenv.bat文件。
内容是这样的:
@echo off
if "%COMPUTERNAME%" == "WAN001" set UGII_CAST_HTML_URL=e:\UGS170\UGCAST\html\start.html
if "%COMPUTERNAME%" == "WAN001" set UGII_CAST_HTML_DIR=e:\UGS170\UGCAST\html\
if "%COMPUTERNAME%" == "WAN001" set UGII_CAST_PARTS=e:\UGS170\UGCAST\parts
rem ============================================
大家可以自定义这个文件。我看其中有两个属性需要定义,一个计算机名,比如我的文件中是wan001,大家改成自己的计算机名,第二是UG的安装目录,如这个bat文件中,ug安装在e:\ugs170下。
祝大家走运。
如果有在北京的朋友出现这个问题,可以再联系我,我可以帮忙。
23
发表于 2002-3-21 17:13:34 | 只看该作者
  才学motion,想作两个齿轮的啮合仿真,总是作不出来,请大家帮帮忙。
我的总是动不了,是不是存在干涉时就不能运动了。
24
发表于 2002-3-21 20:42:47 | 只看该作者
我已按Jeriflee的文件试过,在把文件改成如下后
@echo off
set UGII_CAST_PARTS=e:\UGS170\UGCAST\parts ...
已能成功安装,但cast却没有任何变化。
25
发表于 2002-3-21 21:16:39 | 只看该作者
1.齿轮的啮合应该不难啊!
2.如果存在干涉,那么使用Animation或者Articuation时,UG会提示的。
你见到提示了吗?
26
发表于 2002-3-21 21:18:58 | 只看该作者
@echo off
我觉得你的CAST安装有问题啊!我的没有问题。
重新安装一遍CAST,然后安装升级。
GMT+8, 2025-4-29 06:51 , Processed in 0.031537 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
