查看: 19220|回复: 4
怎样在E文版PROE2000i2的工程图模块中加入汉字
发表于 2003-1-7 10:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是E文版的PROE2000i2,在制作工程图时无法加入汉字,而必须将其
转换成AUTOCAD格式再加入汉字,请教各位高手,怎样才能直接在PROE中加入汉字。:-(:-O::O::l:-e:-(:~)xx(
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-1-7 10:18:35 | 只看该作者
你已经说了你是E文版的!若要可以,就需要安装中文模块!8D
发表于 2003-1-7 10:24:52 | 只看该作者
本人转贴,对你可能有帮助
如何让英文PROE2000i2(2001040)正常显示和输入中文?
By Jeffrey Http:Dak.Yeah.Net
有2CD的Proe2000i2(2001040版)也有一段时间了,因其安装只能装成英文,无法选择装中文,又没有i2版的中文模块,因此装后一般无法打开写有中文技术要求的2000i下做的工程图(中文字成了一堆乱码和?号),因此有一段时间虽有i2因其出工程图无法写中文而仍只好用2000i来设计和出工程图。但我有2000i (2000260) 的汉化模块,于是就想能否借用2000i的中文字库来使我们可以在英文的2000i2中能够在工程图中正常显示和输入汉字?本人经过一翻试探,发现这样完全可以。如果你是以前在本站下载了2000i的汉化模块的朋友不妨照着如下做,你的英文i2就可正常显示和输入中文:
前提:你已装有proe2000i及2000i的汉化模块,这样你才能借用它的中文字体文件。
1.找到已装了2000i(2000260)汉化模块的任一版本的proe2000i的这个目录: \\proe2000i\i486_nt\text\usascii,把这个目录下的中文字体文件:chfnt.fnt;chfntf.fnt;chfnth.fnt;chfntk.fnt;chfnts.fnt等COPY到PROE2000i2的相同目录下\\proe2000i2\i486_nt\text\usascii
2.找到已装了汉化模块的proe2000i的这个目录:\\proe2000i\text\usascii,把其下的字体索引文件allfonts.ndx;chfnt.ndx;chfnth.ndx;chfntk.ndx;chfnts.ndx;font.ndx等COPY到PROE2000i2的相同目录下\\proe2000i2\text\usascii,请确保文件allfonts.ndx文件的内容为:
ascii.fnt
katakana.fnt
latin_1.fnt
sigma.fnt
special.fnt
chfnt.fnt
chfnts.fnt
chfntk.fnt
chfntf.fnt
chfnth.fnt
font.ndx文件的内容为:
ascii.fnt
chfnt.fnt
special.fnt
如不是,请自已改成和上面相同的内容。现在请打开你的默认的.dtl文件,例如mydtl.dtl,并在你的.dtl文件的这些行:
default_font FONT
aux_font 1 filled
的后面加入如下几行:
aux_font 2 leroy
aux_font 3 cal_alf
aux_font 4 cal_grek
aux_font 5 chfntk
aux_font 6 chfntf
aux_font 7 chfnth
并存盘。同时请在你的最优先的CONFIG(CONFIG.PRO或CONFIG.SUP,如果你用proe2000i2\text\CONFIG.SUP的话,CONFIG.SUP优先于CONFIG.PRO)文件中加入下面这一行来指定你的默认.dtl文件:
DRAWING_SETUP_FILE d:\users\mydtl.dtl
后面目录要换成你电脑中的.dtl的文件名和其放置的目录名。
3.现在请在你的原来的//proe2000i2/bin/proe2000i2.bat文件的第2行位置插入如下一行并存盘:
Set LANG=CHS
注意:千完不可写成同proe2000i的那样:
Set LANG=Chinese ,这样写在2000i2下是不可识别的,打开有中文字的工程图汉字仍会乱掉。
现在启动英文PORE2000i2,打开一个有中文技术要求和标题栏的工程图试试,不错吧,中文一点都没乱,用NOTE指令写入中文试试,同样OK。这样,所有的2000i下的中文字库就全借用过来了。当然,如你有i2的汉化模块就不用像我这么麻烦了。写这点东西只是想告诉暂时没法弄到i2中文模组的朋友(包括我),在i2下通过这种变通方法也可以正常显示和输入中文。
最后一点说明:你的PROE2000i2的LICENSE文件一定要支持155号模组才行哦!发现用ODdity做的鸡生成的2001040的LICENSE不错,有73模块,其中就包括它。
发表于 2003-1-10 14:08:47 | 只看该作者
将中文板中所有chinese_cn的目录copy到相应的目录下,在系统变量中添加lang=chs,就可以在E文中应用中文了
https:udesign.126.com
发表于 2013-4-1 10:12:44 | 只看该作者
學習了~~~~
GMT+8, 2025-4-22 08:17 , Processed in 0.024289 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
