返回列表 发新帖
請教版主
发表于 2003-1-7 12:00:53 | 只看该作者
janggz wrote:
JSNJZW:
  土辦法
  如圖(資源管理器的資料夾選項)
  我增加一個igs類型,設定用rhino打開
  可我找不到rhino????
我是舉個例子啊
你要用proe的
當然是加以個prt 類型(副檔名)
然後設定用proe打開就好了
具體的你自己看啊
发表于 2003-1-7 12:56:53 | 只看该作者
各位大哥:
我還是搞不定;
我查看了同事的電腦,他們的註冊文件中有Pro/ENGINEER VERSINED FILE
而我電腦里沒有,
我懷疑是因為安裝的問題,但我重新安裝後還不行
下圖是在同事電腦中copy的
发表于 2003-1-7 13:15:15 | 只看该作者
不要用新增!!!
在“资料夹选项”里先选到副档名为prt的项,再点下面的“更改”,在出现的对话框里找,若没有的话,在点“其它”,找到你的安装目录下bin目录的proe2001.bat文件!
发表于 2003-1-7 14:22:23 | 只看该作者
ZLE77:
WHAT SHOULD I DO?
发表于 2003-1-7 14:45:03 | 只看该作者
我明白了,确实难为你了!
看你好象是win2000系统!
我是XP的
这样做(应该差不多):
随便搞个文件-----强制改名为.prt------右键------开启档案------其它-----找到你的安装目录下bin目录的proe2001.bat文件
发表于 2003-1-10 23:59:24 | 只看该作者
在2000里这个太简单了,选中文件》右键》打开方式》再选你要用来打开的程序就OK啦!!!!是不是很简单呢???还有,记住要打上总是始终使用该程序来打开此文件哦!!!
发表于 2003-1-11 15:29:48 | 只看该作者
装个express viewer.
GMT+8, 2025-4-26 10:42 , Processed in 0.045403 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
