123
返回列表 发新帖
如果这个这个行的话,那将是 proe们的福!!!
发表于 2003-1-7 19:06:01 | 只看该作者
把@d改成@o,后面加上你要的数字就行了呀
22
发表于 2003-1-8 08:16:00 | 只看该作者
我按此的方法该了CREATE出来的尺寸,但是发现DRW中的尺寸与PART中的尺寸不在对应了,用再生后,PART中的尺寸数值没有更改.这样一来就不在是参数化了!!!!!
23
发表于 2003-1-8 10:54:49 | 只看该作者
pro/e可以,但如果该尺寸的参考基准与其他尺寸有关联,要先在实体中修改参考基准;
(如果每个特征的参考基准在设计前能考虑好,那直接修改就不成问题;
我的原则是特征的参考基准能公用最好,不然,也应该尽量减少介接基准,
否则,特征间的参考关系是倍数递增的,那修改时出现你不希望的变化就难免了!!!)
24
发表于 2003-2-8 11:38:40 | 只看该作者
靠,怎么搞的,这么简单的问题还没有搞定?
在congfig中有一个配置选项,可以规定是否可以直接从工程图中更改尺寸的,
draw_models_read_only no
再还有前面几位高手所说就可以了
不要使用‘把@d改成@o,后面加上你要的数字就行了呀 ’,除非万不得以
25
发表于 2003-2-9 09:44:15 | 只看该作者
快照後改尺寸,不過這樣工程圖就不受3D檔所控制了。
GMT+8, 2025-1-9 14:11 , Processed in 0.048358 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
