查看: 15990|回复: 6
这个尺寸如何来的-阵列中的尺寸
发表于 2005-10-22 12:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图片中的红色尺寸..
用2.0做这个特征..
红色的那个尺寸.怎么标......这个尺寸与其他的尺寸一起显示..但不在同一平面内..
发表于 2005-10-22 16:59:00 | 只看该作者
proe2001以前版本的就可以
发表于 2005-10-22 17:23:11 | 只看该作者
在这里选择“产生基准平面”,接下来用偏距生成一个平面。OK
发表于 2005-10-22 17:26:55 | 只看该作者
WF:
在这里的时候,点右边的新建基准平面,用偏距做一个平面
发表于 2005-10-22 17:29:03 | 只看该作者
但是,2001和WF的不一样。
2001这样做的,不会把新做的那个基准平面显示出来,做完它还是一个特征。
而WF把内部基准平面独立出来了,所以做完后,新做的基准平面会与特征成为一个组!
(实际上这样不方便,据说WF3。0又改回去了,不知道是不是真的)
发表于 2005-10-22 21:45:12 | 只看该作者
先把三个基准拆开吧,再画图
先随便画条线,把三个基准面拆开,画图时让它测量就行了
发表于 2005-10-22 21:45:52 | 只看该作者
先把三个基准拆开吧,再画图
GMT+8, 2025-4-27 09:07 , Processed in 0.039479 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
