各位大老帮忙分下这个模看我错在哪
发表于 2005-10-24 00:36:12 | 只看该作者
reason
误差放大的
22
发表于 2005-10-24 10:09:56 | 只看该作者
回20楼DBALLS,我检查过粗坯够大,请问怎么样检查有重叠面?
23
发表于 2005-10-24 11:01:21 | 只看该作者
看看我做的
发表于 2005-10-24 11:04:30 | 只看该作者
2。 型腔
发表于 2005-10-24 11:46:52 | 只看该作者
是不是我的软件有问题?楼上的请发个动画上来好吗?用3.0做.
[ 本帖最后由 zhangke668 于 2005-10-24 11:49 编辑 ]
26
发表于 2005-10-24 14:35:09 | 只看该作者
这是我的软件问题,刚才用模具精灵边界补面这个功能都不行,补出的边界面是乱七八糟的面.今晚回去装个2.0试下就知了.
[ 本帖最后由 zhangke668 于 2005-10-24 16:09 编辑 ]
发表于 2005-10-24 18:06:06 | 只看该作者
首先,这个不一定是软件问题,用边界补面时如果边界选择不正确,是会出现乱面。
再次,从你传的分型文件来看,的确BLOCK有问题,没有包含产品,只在一侧,去掉多余面后可以进行分型,但出来的东西只有一部分!
28
发表于 2005-10-25 13:24:57 | 只看该作者
这是人为错误,不要怪软件。
发表于 2005-10-27 08:41:36 | 只看该作者
多谢NF-DOG问题就是这个地方,现在可以分了,因为在自动补面时把这个孔也补了,我还有一个补面补不出,已附上文件,请继续帮忙下,我还是一个菜鸟.
[ 本帖最后由 zhangke668 于 2005-10-27 08:43 编辑 ]
发表于 2005-10-27 11:51:34 | 只看该作者
原帖由 zhangke668 于 2005-10-27 08:41 发表
    这个“S”状的孔由多个面形成,并且生成孔的特征已不存在,从修补孔的运算机理来推断,能够自动地用边缘修补成功的机会只有1%的可能。如果存在特征参数的话,修补成功的机会可以达到90%。所以,您只能另想他法啦。
   可以用如下方法:对每个面单独地进行边缘修补,或者在MODELING模块下生成曲面后,再应用“存在面修补”。
   不管如何,先优先恢复零件表面去修补孔,其次再考虑生成与零件表面相切的面去修补孔;另外,再某种场合下,实体修补也是一种选择。
GMT+8, 2025-1-28 11:16 , Processed in 0.023175 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
