【讨论】【求助】shell遇到麻烦了,大哥们帮忙看看,谢谢:)
发表于 2003-1-8 08:32:34 | 只看该作者
personal wrote:
一般沒有辦法使用SHELL指令時,可以先用SURFACE>OFFSET看看...
  通常沒有辦法SHELL會是面的問題...
  可先檢查....
  再使用SURFACE ANALYSIS>OFFSET MESH
  看看有沒有位置會有交叉的情況.....
  可以藉由調整兩個方向的MESH線來CHECK....
受教,谢谢personal兄
::g::g::r::r::K::K
发表于 2003-1-8 08:35:27 | 只看该作者
但是我的那个小的面调到网格很细的时候也没能发现有相交现象,
而我大小两个面是用同一种方法做的,不解...::?::?
发表于 2003-1-8 08:41:03 | 只看该作者
你用的是Var Sec. Sweep,那個指令對軌跡線要求很高.....的....
可以到喵大的SW版找.....掃出的練習題來玩玩,
收獲會很多的哦!!!
发表于 2003-1-8 08:43:15 | 只看该作者
:O)但做出来的曲面看起来质量不错的,
高斯分析也没能发现有收敛现象:~):~)
:-O得去瞧瞧::b
发表于 2003-1-8 10:07:53 | 只看该作者
offset mesh是要看offset后的mesh有无自相交或者有无法延伸相交的间隙的。有这两者之一则曲面不能offset。
发表于 2003-1-8 10:30:31 | 只看该作者
是不是这种?:p
我一直觉得像这样急剧转折的地方出现这样情况的机会很多的,
这种想法不知对不对:I:I
如果是这样,那么这种急剧转折的地方shell时应该如何处理呢?
发表于 2003-1-8 10:50:04 | 只看该作者
burphy_fd wrote:
是不是这种?:p
  这种想法不知对不对:I:I
看不清你的mesh的顶端,由于offset后的mesh有间隙,而你的mesh(中间)部分mesh线也汇于了一点,表明是不可延伸的了,所以是不能offset的
18
发表于 2003-1-8 11:02:23 | 只看该作者
如下图的offset mesh虽然有间隙但两个mesh都可以延伸相交的。所以offset没问题
发表于 2003-1-8 11:16:57 | 只看该作者
IceFai wrote:
  看不清你的mesh的顶端,由于offset后的mesh有间隙,而你的mesh(中间)部分mesh线也汇于了一点——能指明一下么?我还没能领会冰兄所指::l,表明是不可延伸的了,所以是不能offset的
这个角度能看到吗?
发表于 2003-1-8 11:18:58 | 只看该作者
是类似于两个面extend后能相交的效果吗?
GMT+8, 2025-4-23 17:14 , Processed in 0.033716 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
