返回列表 发新帖
哪位仁兄能告诉我 曲线复制中的(相似 和精确)有什么区别么?
发表于 2005-10-31 14:20:08 | 只看该作者
还是很糊涂阿,逼近和精确对曲面质量影响大么?到底哪一个用的更广阿?
发表于 2005-10-31 19:48:52 | 只看该作者
原帖由 blahor 于 2005-10-28 12:55 发表
可能我会的还少.我还是建议尽量少用逼近.逼近为一条线的时候,做四边面的时候.不能设置边界条件.不知道我说的是不是对?请赐教.当然了,在边界要求不高情况下是完全可以用的.
应该是逼近的方式设置边界条件时更好一些才对吧!!
发表于 2005-11-1 10:26:05 | 只看该作者
如果采用逼近会不会产生破面/是不是精确没有破面产生呢?
发表于 2005-11-4 14:29:01 | 只看该作者
自我感觉.
如果用逼近.有时候在merge两个面组的时候,还是会出现黄线,即有破面产生.可能跟精度有关系的.所以我基本上不会用逼近.但我想既然有此功能,肯定有它的作用.
发表于 2005-11-14 09:54:57 | 只看该作者
原帖由 blahor 于 2005-11-4 14:29 发表
自我感觉.
同意楼上的,尽量多用精确,少用逼近!
发表于 2005-11-15 11:08:41 | 只看该作者
说的土一点符合就是两条线连在一起不过做出来的面就会有两张不是一张曲面。
发表于 2009-6-18 23:24:16 | 只看该作者
难分难解  应该总结一下才行  分情况处理才行
GMT+8, 2025-2-7 19:58 , Processed in 0.025434 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
