查看: 20208|回复: 7
谁知道PPE的缩水率
发表于 2005-10-26 11:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample Text
发表于 2005-10-26 21:03:50 | 只看该作者
PPE是什么?没听过.
发表于 2005-10-26 22:08:51 | 只看该作者
增强型PP 的收缩率0.2~0.5%之间.
发表于 2005-10-27 16:05:24 | 只看该作者
收缩率:0.8~1.5%
通常,商业上提供的PPE或PPO材料一般都混入了其它热塑型材料例如PS、PA等。这些混合材料
一般仍称之为PPE或PPO。
混合型的PPE或PPO比纯净的材料有好得多的加工特性。特性的变化依赖于混合物如PPO和PS的
比率。混入了PA 66的混合材料在高温下具有更强的化学稳定性。这种材料的吸湿性很小,其
制品具有优良的几何稳定性。
混入了PS的材料是非结晶性的,而混入了PA的材料是结晶性的。加入玻璃纤维添加剂可以使
收缩率减小到0.2%。这种材料还具有优良的电绝缘特性和很低的热膨胀系数。其黏性取决于
材料中混合物的比率,PPO的比率增大将导致黏性增加。
发表于 2005-10-27 18:13:14 | 只看该作者
我们经常做PPE,充电器的外壳,通常缩水率1.005,200左右产品胶厚2.5mm上的1.007
发表于 2005-10-27 21:10:06 | 只看该作者
发表于 2005-10-28 14:05:22 | 只看该作者
加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率减小到0.2%
发表于 2005-10-28 16:10:53 | 只看该作者
1.005%
我们这样搞的
GMT+8, 2025-2-28 03:18 , Processed in 0.027655 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
