查看: 22265|回复: 15
【求助】geomagic studio的原点设置
发表于 2003-1-8 23:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家如何设定part 的原始原点,我搞了好长时间,就是放不正(即在top视图中放正),请详细说明,
在此感谢
发表于 2003-1-9 08:40:45 | 只看该作者
顶一下。不知有没这个功能,我是做好后转到其它原件再做的。
发表于 2003-1-9 09:11:31 | 只看该作者
我也没用过
再顶一下
发表于 2003-1-9 09:39:13 | 只看该作者
hexjok wrote:
  我也没用过
  再顶一下
等下
我去找ICEMM来
发表于 2003-1-9 10:01:54 | 只看该作者
首先要看你的模型本身有没基准面,有的话先将它们align到geomagic的基准去。
没有的话只有一个个方向来move了
发表于 2003-1-9 10:08:47 | 只看该作者
然后俺照你的模型尺寸作一些辅助的基准面,比如对称的东西可以作出四周的围边基准面来。
然后用tools==>move==>exact points..来移到原点
发表于 2003-1-9 10:13:28 | 只看该作者
结和rotate和translate来把模型move到你想要的地方何角度
发表于 2003-1-9 12:10:39 | 只看该作者
谢谢各位仁兄的支持.更加谢谢IceFai 先生的详细说明.同时我也向icefai先生求救几个东东.
  world axes和model axes的区别与联系.
我的某个文件点数据量达到680万右,我如果用reduce point或reduce polygons时形状会发生比较明显变化.(在prismative  shape条件下且smoothnes 打的很小),用decimate也一样,不知您是怎样设置的,象我这么大的文件,你是怎样进行减少数据量在保持精度条件下.您是否把这么大的文件分割成几个小文件来处理.
  请多多的指教!!!
发表于 2003-1-9 12:19:07 | 只看该作者
  请多多的指教!!!
运算太慢是geomagic的毛病,所以碰到点数据太大的我都会转到surfacer下进行前处理,在surfacer中可以分块处理,对较光滑的部分进行较多的sample,处理完了再输进geomagic。
如果没有surfacer的话也只好分开处理再合成了,否则象你那么大的数目的点云处理起来肯定是个恶梦阿。
world axes和model axes平时没注意,看字面应该一个是绝对的一个是相对的,不过我也不能确定,有空再看看了
发表于 2003-1-9 17:14:27 | 只看该作者
请问icefai先生.
  在top视图中,为什么与其它的软件不同,我发现word axes 的z轴并不朝上.
但发现系统自有的group plane(如图中的黄色plane)还是放正的.我怎样使我的工件能平放在group plane中.
还有edit中的reorign model指的是什么意思.
对于单独的点的坐标我用什么方法可以知道.
期待你的回答
在此谢谢
GMT+8, 2025-4-25 18:54 , Processed in 0.149555 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
