天使笔记:PROE/PROGRAM程序设计全解析
发表于 2005-10-27 17:06:23 | 只看该作者
回顾一下,通过以上内容,各个词语的用法应该是明白了,而其规则也是很简单的。因此,各位兄弟应该是明白PROE/PROGRAM是怎么回事了。下面再就其中较难理解的几个:Execute、Lookup_inst、Choose,各做一个实例。
Execute实例:
Prt0077中变量与关系:
AD3
Asm0001中变量如下:
AD4
将Prt0077装配到Asm0001中,再进入程序编辑器,找到Prt0077对应的Add part语句,在其前增加Execute语句如下:
AD5
再生,为Asm0001里的变量C1、DD1输入新值,可看到Prt0077里被C2、DD2控制的地方随着输入的新值变化。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-27 17:29 编辑 ]
发表于 2005-10-27 17:06:29 | 只看该作者
Lookup_inst实例:
Prt0074中,族表如下:
AD6
Asm0001中变量及关系如下:
AD7
将Prt0074装配到Asm0001中,进入程序编辑器,找到Prt0074对应的Add语句,如下:
AD8
将其修改为:
AD9
再生,当输入A值为40/50/30/60时,装入到Asm0001里的Prt0074的实例被自动替换为74-1/74-2/74-3/74-4.
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-27 17:32 编辑 ]
发表于 2005-10-27 17:06:39 | 只看该作者
Choose实例:
先准备两个UDF:RRR.gph和UUU.gph。
零件Prt0077的变量如下:
AD10
(GP这个字符串变量是Choose要用的)
将RRR.gph加入到Prt0077中,到程序编辑器中找到组标记RRR的Add语句,如下:
AD11
替换组,用UUU.gph将RRR.gph替换掉,再看程序编辑器中这个地方:
AD12
对比一下,可以看到,替换后,多了一行,记下多出那一行里的那个数字(ID)。
再在这个Add语句段后增加一个Choose语句,如下:
AD13
再生,将变量gp的值修改为那个ID,即202。再生完毕,模型中组变成RRR。再看程序编辑器中:
AD14
可以看到,Choose语句消失了。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-27 17:36 编辑 ]
发表于 2005-10-27 17:06:45 | 只看该作者
OK,完毕。PROE/PROGRAM,也就这么多内容了。而且,2001与WF2.0的内容完全一样,没有变化。(注:指的是程序内容,不是指操作界面)。
下面把前面实例用到的part放上来,因是随便做的,只用来截图的,所以兄弟们不要看它的结构啊/造型啊什么的,只用它来对照我的实例讲解即可,一定不要用它们去研究别的,否则,不要骂袖珍天使做的什么烂part!
示例Part.rar
发表于 2005-10-27 17:06:58 | 只看该作者
OK,完啦!Program嘛,也就这样了。
欢迎各位兄弟指正。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-27 17:37 编辑 ]
26
发表于 2005-10-27 18:14:10 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... A%D0%C4%B4%CA%B5%E4
这个帖子,就不出教程了。各位请根据本帖内容去思考如何做吧
27
发表于 2005-10-27 18:31:47 | 只看该作者
我真的晕了。。。一直对这个存在疑惑,现在有答案了,但我的眼睛真的看花,原来是如此复杂。。。。顶。。。
28
发表于 2005-10-27 18:35:10 | 只看该作者
原帖由 lindentang 于 2005-10-27 18:31 发表
复杂吗?静下心来慢慢看,看明白了就不复杂了。
29
发表于 2005-10-27 19:07:42 | 只看该作者
在看,谢谢楼主!我帮你顶了
30
发表于 2005-10-27 19:14:28 | 只看该作者
天使 兄好帖啊!!!!!
GMT+8, 2025-4-25 08:21 , Processed in 0.025060 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
