查看: 20161|回复: 2
求教Imageware与geomagic各自的长处
发表于 2005-10-29 11:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈:
       你们好!
       我要做一个逆向工程的项目,要求是处理激光扫描的点云(散乱、有噪声),最后想将建立的片体导入UG中进行建模和编辑。但是我现在正犹豫到底是用imageware还是geomagic。希望懂行的大侠指点。我还有一个要求是不知道这两个软件是否支持二次开发
        谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-11-6 23:18:02 | 只看该作者
对面的要求高,用IMAGEWARE吧,,,毕竟你是要到UG中做结构,
GEOMAGIC在点云的定位方面要强一点,,,做玩具用地多,,面的质量不高
发表于 2006-9-1 16:52:24 | 只看该作者
geomagic 长处在于对点云和多边形的处理,包括降噪,去除散乱点,多边形补洞,去除非设计意图的细部突起等特征,还有在曲面的迅速自动重建方面也是特长。可以自动提取特征线,遗憾的是特征线质量不够高,而且不易编辑,建出来的面依赖于处理过后点云的质量,最终生成的曲面可以合并后导入其他的软件再进行匹配。  所以对于要求精度不高有要求速度快的曲面最好选用 Geomagic。
Imageware 在构建A级曲面,和高质量曲线方面应该是行业内最好的,具有多种曲面曲线检测评估手段。 个人认为IMW在曲线曲面控制点的编辑方面是最得心应手的一个软件了。 要求高的自由曲面总少不了手工来调面的,所以不管正向还是逆向,高质量的曲面应该选用Imageware来做。
所以最终决定你选用软件的依据是你的逆向项目要求的精度和速度,还可以把两者结合使用。
GMT+8, 2025-4-25 00:54 , Processed in 0.020472 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
